marcin szczecin 20.11.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 cześć forum Kupiłem domek z balika 40mm do samodzielnego montażu ,będzie stał na działce rekreacyjnej. Chce go ocieplić wełną 50mm (grubszej nie potrzebuję) przegladam, czytam i co temat to głupieję domek wykorzystywany od wiosny do jesieni, czy dawać folie paroprzepuszczalną przed deska wykończeniową? Jedni mówią że trzeba inni że NIE bo będzie grzyb, wiadomo że waitroizolacyjną to obowiązkowo na ścianach . drugie pytanie co z dachem ? dach deskowany jaka mebrana? wełna 100mm czy folia? wykończenie deska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265690-domek-z-balika-a-folia-paroizolacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 21.11.2021 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 A te dechy jak uszczelnisz na złączeniach? Lubujesz się w świstach wiatru trochę tłumionych przez wełnę. I nie nie musi to być firmowa folia dedykowana. Ongiś obijano altany na rodosach z zewnątrz papą i sprawdzało się przez dekady. A na luj membrana na dachu ? Jak masz dużo forsy to stosuj. Standard to papa podkładowa na to ostateczna w dowolnej formie, czy blacha ryflowana i starczy. Z tym że blachy mają niekiedy zwyczaj znikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265690-domek-z-balika-a-folia-paroizolacyjna/#findComment-7963849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 20.12.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 membrana wiatroizolacyjna od zewnątrz pod deską koniecznie. Mało tego między deską a membraną musi być szczelina tak ok 1,5cm conajmniej. Jeżeli chodzi o dach to od środka paroizolacja a od zewnątrz wiatroizolacja. Z wełen proponuję skalną . Ma większa gęstość, dzięki czemu praktycznie przewiewów a dodatkowo jest hydrofobizowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265690-domek-z-balika-a-folia-paroizolacyjna/#findComment-7973005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hexakhwab 01.07.2023 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2023 (edytowane) Właśnie skończyłem budować zestaw domku z bali na zdjęciu. Ma schowek pokazany na drugim zdjęciu, który ma wymiary 1,5 m x 2,3 m (5 stóp x 7,5 stopy), co moim zdaniem byłoby świetne na saunę. Okablowanie kabiny prowadzimy do prądu. Cztery ściany magazynu są wykonane z litego drewna świerkowego o grubości około 50 mm. Czy mogę po prostu używać tych ścian bez zmian, czy też muszę postawić paroizolację i obłożyć ją większą ilością drewna https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ ? Przed zainstalowaniem gotowej podłogi położę na podłodze aluminiową paroizolację, a także zaizoluję i położę sufit pomieszczenia, ponieważ na suficie pokoju jest tylko 18 mm pióro i wpust. Powyżej znajduje się mały strych. Byłbym wdzięczny za wszelkie rady i sugestie! Edytowane 2 Lipca 2023 przez hexakhwab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265690-domek-z-balika-a-folia-paroizolacyjna/#findComment-8066128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
