Instalacja wodna a dziura w ścianie - czym usztywnić?
Dobry wieczór. Przy wymianie instalacji w łazience powstały dziury na wylot do drugiego pomieszczenia w miejscu osadzenia elementow podtynkowych baterii umywalkowej i prysznicowej. Spodziewalismy sie tego, bo sciana ma tylko ok. 9 cm grubości razem z tynkiem, sama cegła 6 cm. A jedna dziura ma powierzchnię ok. 20x30 cm. Jak powinno się usztywnić te fragmenty instalacji? Rury to pex, w tej chwili fragment w dziurze, czyli te elementy podtynkowe, trochę się rusza. Jeden wykonawca proponuje z przodu zielona płytę gk i wypełnienie od tyłu tynkiem, drugi chce to po prostu w całości goldbandem. Proszę o opinię. Czy sam goldband w ogóle wchodzi w grę? Czy to nie powinna być np. jakaś mocna zaprawa?
https://forum.murator.pl/topic/265703-instalacja-wodna-a-dziura-w-%C5%9Bcianie-czym-usztywni%C4%87/
Jakkolwiek jest to wykonane powinno być sztywne - więc listwa montażowa z plastiku czy metalu powinna być trwale przymocowana do ściany nośnej lub wykonana trwała konstrukcja, aby to trwale zamontować. rurki powinny być osłonięte otuliną, aby nie miały bezpośredniego kontaktu z zaprawą czy cementową czy wapienną.
Cała konstrukcja jeszcze przed zatynkowaniem powinna być na tyle sztywna aby nie powodowała ruchów podczas odkręcania czy zakręcania zaworu baterii.
Jeśli jest możliwość można wykonać wzmocnienie drutem gładkim/zbrojeniowym - wklejając go w ścianę np na kotwę chemiczną - po związaniu ok 15min spokojnie można usztywnić wszystkie połączenia:yes:
