postgres 13.12.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Zakupiliśmy sobie z żoną podwieszany bidet firmy Cersanit seria Delfi. Sprzedawca sprzedał mi również syfon do tego diabelstwa. Zabrałem się ochoczo w sobotę do montażu i przeżyłem szok - syfon wystaje z dobre 5 cm spod bidetu !!! Czy mieliście takie problemy ??? Może znacie jakiś producentów syfonów bidetowych które nie wystają spod podwieszanego bidetu tylko całkowicie chowają się w ceramice ??? Oglądałem w sklepach bidety podwieszane innych producentów i ilość miejsca na syfon jest wszędzie zbliżona. Proszę o pomoc i wszelkie sugestie jak można ten problem rozwiązać. Pozdrawiam !!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26571-monta-podwieszanego-bidetu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 13.12.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 A czy napewno dał ci syfon do bidetu? Może masz zwykły syfon do zlewu one będą wystawać. Jest też kwestia montażu syfonu. Ważne jest umieszczenie bidetu w stosunku do drury odpływowej. jeżeli masz za nisko odpływ w scianie to istotnie syfon może wystawać ponieważ ma regulacje .ale skoro piszesz o systemie podwieszanym i było to ze sobą spasowane ( stelaż) to nie powinno byc problemu U mnie też syfon lekko wystaje ale jest to ok 2 cm i widoć to dopiero kiedy się dobrze temu przupatrzysz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26571-monta-podwieszanego-bidetu-pomocy/#findComment-485043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 13.12.2004 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Syfon jest napewno od bidetu. To fakt, wystawałby mniej w momencie gdybym zamontował normalny korek a nie automatyczny. Niestety kupiliśmy juz baterię z korkiem automatycznym i chciałbym ją wykorzystać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26571-monta-podwieszanego-bidetu-pomocy/#findComment-485048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 13.12.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Też mam korek automatyczny i stan jest jw mam kupiony półsyfon jest dużo niższy od normalnego syfonu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26571-monta-podwieszanego-bidetu-pomocy/#findComment-485112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 13.12.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Zamiast syfonu zastosuj rurkę odpływową z PVC (około 8zł) Wygląda jak rura do odkurzacza, dowolnie sobie wygniesz i sam uformujesz syfon. Mi się wszystko schowało (wystaje koło 2 cm ) a też mam korek automatyczny (bateria eurostar grohe) . I nie zapomnij przyciąć dźwigienki od korka automatycznego na odpowiednią długość bo będzie ci tarło o porcelane od wewnątrz Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26571-monta-podwieszanego-bidetu-pomocy/#findComment-485150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 13.12.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Ja mam tak jak Wojtel Polecam półsyfon z giętkiej rurki. Troszkę co prawda wystaje, ale nie jakoś tragicznie. Pozdrawiam Tommco Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26571-monta-podwieszanego-bidetu-pomocy/#findComment-485200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 14.12.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Wojtek przypomniałeś ważną sprawe z tą dzwignią. Widzę że doktory potrafią sobie radzić nie tylko z medycyną Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26571-monta-podwieszanego-bidetu-pomocy/#findComment-486032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
