Witam, jakl wygląda z puszczeniem kabla w posadzce z ogrzewaniem podłogowym wodnym ? jest to wykonalne ? chce puścić taki od ściany przez podłoge do wypsy w kuchni zanim położą mi podłogi. Jak głęboko mogę bruzdować ?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/
Przewód się zmieści, YDY 5x2,5mm2 bez problemu i najlepiej do zasilania sprzętu AGD na wyspie. Ogólnie nad OP wodnym powinno być ok 6cm ale...to rurka może się unieść i nie być przymocowana, to ktoś przyoszczędził i wylewka jest cieńsza albo był zmuszony do zrobienia cieńszej. przyczyn może być wiele wiec najlepiej jest zrobić to nie bruzdownicą ale ręcznie przecinakiem i z wyczuciem. Przerabiałem , wiem i da się bez żadnych strat.
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7964143
Przede wszystkim, do określenia dopuszczalnej obciążalności długotrwałej tego obwodu należy dodać poprawkę wynikającą z podwyższonej temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7964316
Wy tak naprawdę?
A jaką temperaturę ma ogrzewanie podłogowe? O ile wyższa niż temperatura latem? :sick:
Pomniejsz te współczynniki o współczynnik temperatury przepływającego powietrza od pracującego okapu nad wyspą i dodaj współczynnik przewodzenia kapci osoby stojącej na posadzce ceramicznej nad przewodem elektrycznym uwzględniając współczynnik nacisku (ciężaru osoby) i wysokości npm w celu powiększenia o siłę grawitacji.
Głupoty wypisujecie i tyle - ale czego można się spodziewać?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7964353
Ano opada..
Nie na darmo stosuje się współczynniki zmniejszające dla temperatury otoczenia kabli/przewodów.
Kłania się arkusz 5-523 normy 60364.
Tak z ciekawości: ile wynosiłby współczynnik zmniejszający dla temperatury otoczenia +35*C dla przewodu płaskiego 5x2,5.
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7964728
Może byś tak poczytał doktora Musiała, a nie na gotowe?
http://www.edwardmusial.info/pliki/obc_zabezp_przewodow.pdf
Pan doktor wylicza, że będzie to 0,78. Czyli przyjmując obciążalność z tabeli 5 kabla ułożonego w sposób C z obciążonymi 3 przewodami o przekroju 2,5 mm2 dopuszczalny prąd będzie około 19A czyli zabezpieczenie 16A wystarczy.
Jak gdzieś popełniłem błąd to proszę o poprawę.
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7964759
Dział elektryczny na tym forum ma to do siebie, że zadając pytanie najpierw trzeba się przygotować na przeciągnięcie po ziemi, żeby potem zostać odesłanym do norm (często niedostępnych bezpłatnie). Nie bardzo rozumiem, bo przecież nie ma obowiązku pisania na forum. Komuś nie podobają się pytania, to nie musi na nie odpowiadać.
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7965117
Aha. Czyli elektryk ma kupić normy, zapoznac się z wiedzą w nich zawartą, a nastepnie przekazać pytającym.
I tak będzie sprawiedliwie, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7965192
Ale zaraz, nikt nikogo nie zmusza do dzielenia się wiedzą. Sam zdobyłem wiedzę na szkoleniach z innej branży. Często kosztowało to jakieś wyrzeczenia. Do tego doświadczenie zawodowe.
Nie mam ochoty, to nie udzielam odpowiedzi: na szkoleniu z redhata takim i takim dowiesz się jak zabezpieczyć system operacyjny. A jak mam ochotę, to po prostu daje wskazówki jak to zrobić.
Prawdę mówiąc, to dobremu elektrykowi nikt chleba nie zabierze jeśli podzieli się wiedzą. A wręcz przeciwnie.
Jeszcze rozumialbym oburzenie gdy zada pytanie, jak zaprojektować rozdzielnię. Ale tutaj padło pytanie o głupi kawałek kabla! Ktoś stara się pomóc według swej najlepszej wiedzy i chęci, a zostaje linczowany bez konkretnego kontrageumentu.
Ktoś kto pracuje zawodowo jako elektryk musi posiadać normy itd. ale absurdalny jest zakup normy żeby sprawdzić średnicę przewodu do wyspy czy gniazdka w garażu. Gdyby elektrycy wykonujący instalacje w domach jednorodzinnych byli komptentni to nie ma problemu - zapytam swojego elektryka. Ale większość z nich tak naprawdę nie posiada nawet uprawnień, pieczątki mają od kolegów po fachu, robią bez zachowania zdrowego rozsądku i przepisów.
Fajnie, że zachowały się w sieci publikacje dr Musiała i co nieco można poczytać jak ktoś chce.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7965196
Jest jeszcze kilka opracowań https://www.eaton.com/content/dam/eaton/country/poland/catalogs-page/polish-catalogs/eaton-specialist-guide-pl-pl.pdf dostępnych od lat z których można wiele przyswoić;)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7965204
Czyli jak przewód idzie po ścianie, na którą w lato pada słońce, to przeliczasz i na tej ścianie zwiększasz przekrój, lub dla całego obwodu zmniejszasz zabezpieczenie? Pokaż zdjęcia i projekt takiej realizacji. Wszyscy nie możemy się doczekać :rolleyes:
Czego jak czego, ale wyobraźni malarzom z elektrody odmówić nie można. ;)
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7965257
Co mam pokazać? Zdjęcia przewodu po ścianie?
Pod tynkiem, na tynku, na uchwytach odstępowych, w korytku PCV czy metalowym?
Czego jak czego, ale czepialskich nie lubię. Oni istnieją tylko po to, by dowalić, bo nic innego nie potrafią
Aha, jaka temperatura tej ściany i jak długo nagrzewana? :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7965260
Czego nie lubisz? Tego co jest dominującą twoją aktywnością tutaj?
Żaden dziadek jeszcze na to normy nie napisał?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265730-kabel-elektryczny-w-gotowej-posadzce/#findComment-7965263
