Rok temu robiony był dach płaski, po ułożeniu styropianu i zrobieniu spadków z wylewki cementowej spadło sporo deszczu, kilka tygodni później została przyklejona papa. Domyślam się że sporo wody dostało się pod styropian. W kilku miejscach był mokry strop. Nawierciliśmy w tych miejscach aby spuścić wodę. Kapała kilka miesięcy i już wydawało się że jest suche. Jednak po zatynkowaniu ponownie robiła się mokra plama. Odkuliśmy ponownie te miejsca i dalej schło. Już minął prawie rok. Dziury zatynkowaliśmy i zaszpachlowaliśmy, spadł deszcz i znowu zrobiły się mokre plamy. Sprawdzaliśmy dach i nie widać nieszczelności. Rozumiem że pod papą zamknięta może być trochę wody ale było gorące lato, pomieszczenie było wietrzone, teraz jest ogrzewane. Co można z tym zrobić? Ile czasu może tak się jeszcze dziać?
https://forum.murator.pl/topic/265739-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-wody-zamkni%C4%99tej-pod-pap%C4%85/
tu panie przewidzieć może p. Jackowski.
Moja osobista wizja w tym zakresie sprowadza sie do pytań. Mieszkacie pod tym dachem, żyjecie, oddychacie. Te plamy są na korytarzu . Spadł deszcz plamy wyszły natychmiast , zauważono następnego dnia . etc itd
Skoro tak się dzieje tylko po deszczu to musi być nieszczelny a nieszczelności zazwyczaj od strony dachu nie widać, inaczej gdyby była tam zamknięta wilgoć porobiłyby się bąble powietrzne na powierzchni papy. Zwłaszcza w lecie para wodna powinna przeć ku górze i powodować powstawanie bąbli. Więc wniosek jest jeden:
uszczelnić dobrze dach i zamontować kominki odprowadzające kompensację pary wodnej.
Pozdrawiam, Grzegorz
