Tak jak w temacie.
Wymiana z mocno rozciekniętego kotła r..k, 12kW, któremu w wakacje minęło 5 lat.
To nie do mnie, pytam mocno ogólnie.
Spalanie całoroczne, 5 do 5,5t groszku 24MJ.
Kocioł pracował non stop, zimą CO + CWU, później samo CWU.
Generalnie według sterownika, tylko kilka razy minimalnie przekroczył moc 10kW, dodatkowo było to w sobotę w największe mrozy, przy dogrzewaniu jednoczesnym CWU.
Instalacja stara, żeliwna z dwoma dodatkowymi grzejnikami aluminiowymi.
Pojemność instalacji, to jakieś 350-400 litrów wody.
Sprawność spalania w tym podajnikowcu w sterowniku, była ustawiona na 60%. Dla tej wartości, moc 10kW została przekroczona kilka razy w skali całego sezonu/sezonów grzewczego.
Jak duży kocioł gazowy do takiego budynku?
Instalator proponuje 25kW, bo według niego, 19kW jest za mały.
Typowa gadka, bier duży.
Jednak mając na uwadze, że kocioł kondensacyjny ma podobno największą sprawność przy mocy 30%, to moc maksymalna odchodzi na dalszy plan.
W moim odczuciu, to te 19kW, to max.
I jeszcze, pozostaje sprawa jakiś filtrów szlamowych przed samym kotłem.
A później, sterowanie tak dużym zladem wody.
Pytam czysto teoretycznie. Z ciekawości.
Koszt według instalatora za całość, to 15tys.
Gaz jest w domu, kocioł będzie wisiał metr od aktualnej rurki gazowej.
Do tego dochodzi wkład do komina.
Baniak CWU ma pozostać stary.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/265745-jak-du%C5%BCy-kocio%C5%82-gazowy-do-starszego-domu/
5 ton groszku przecież to starcza na ogrzanie zwykłego małego domku więc skąd pomysły o czymś dużym na gaz. Zwykły kociołek jakich pełno w ofercie w cenach od 4 do 10 tys. Zestaw termeta z zasobnikiem kosztuje 5 tys.
https://forum.murator.pl/topic/265745-jak-du%C5%BCy-kocio%C5%82-gazowy-do-starszego-domu/#findComment-7964292
Zaufaj naszym specjalistom i zadaj zapytanie ofertowe. Przygotują oni propozycję i wycenę systemu grzewczego dla Twojego domu. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Nasi specjaliści każdą wycenę przygotowują indywidualnie, dostosowując ją do potrzeb budynku. Zapytanie ofertowe możesz złożyć TUTAJ
https://forum.murator.pl/topic/265745-jak-du%C5%BCy-kocio%C5%82-gazowy-do-starszego-domu/#findComment-7964298
Akurat wpadł mi z termeta ten model
https://allegro.pl/oferta/termet-kociol-1f-ecocondens-gold-plus-25-wkj4621-6589039377
A mógłbyś podrzucic link do tego z zasobnikiem?
Nie wiem, jakiej firmy ma być kocioł.
W każdym razie patrząc po cenach termeta, dodając filtr mułowy, rurę spalinową za 2tys, to te 15tys, to kosmos.
Szczególnie, że wszystko jest na miejscu.
Nie orientuję się dokładnie w elementach składowych, jednak powinno być podobnie jak przy innych systemach grzewczych.
https://forum.murator.pl/topic/265745-jak-du%C5%BCy-kocio%C5%82-gazowy-do-starszego-domu/#findComment-7964335
15tys, to kosmos.
nie wiem czy kosmos. akurat termet jest najtańszy widze ceny mają okolo 6500 , dodaj do tego resztę złączek , robota , to 10 lekko, a nie każdy kalkuluje cenę z najtańszym kotłem bo wszystkie inne są droższe o kilka tysięcy. a co do rury spalinowej to kawał plastiku na pewno to nie kosztuje 2 tys.
poza tym przy gazowych instalacjach wg prawa trzeba projekt robić, nie wiem czy podłączenie kotła już tego wymaga. ale jeśli nawet dołożyć trzeba kawał rurki gazowej to być może tak.
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/265745-jak-du%C5%BCy-kocio%C5%82-gazowy-do-starszego-domu/#findComment-7964429
Dzień dobry,
Zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów Bosch Termotechnika https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/kotly-kondensacyjne-1221624-c/.
Wysoka sprawność, szeroki zakres modulacji jak również duża liczba autoryzowanych partnerów są niewątpliwym atutem marki Bosch.
Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń.
Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/
Konsultant Bosch Termotechnika
https://forum.murator.pl/topic/265745-jak-du%C5%BCy-kocio%C5%82-gazowy-do-starszego-domu/#findComment-7967621
