lodzdeveloperka 22.11.2021 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Dobry wieczór, Mam pytanie, ponieważ mam zamiar kupić mieszkanie które znajduje się nad wjazdem i zastanawiam się czy wykorzystana izolacja jest wystarczająca aby było ciepło oraz nie przechodziły z zewnątrz dźwięki. Wjazd nie jest zamykany, czyli można nastawiać się że temperatura pod mieszkaniem będzie równa temp. otoczenia. Poniżej przedstawiam parę informacji:-Budynek z roku 2021 Warstwy stropu nad przejazdem bramowym:-gres/parkiet 2cm-wylewka betonowa 7cm-izolacja - 2x folia pe. gr. min. 0,2mm - na zakład-styropian EPS 100 6cm-izolacja - 2x folia pe. gr. min. 0,2mm - na zakład-strop żelbetowy 20cm-płyty wełny mineralnej np. Isoroc isofas lambda= 0,036 W/mK 20cm-tynk Za pomoc z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265748-izolacja-mieszkania-nad-gara%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lodzdeveloperka 23.11.2021 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Ktos coś pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265748-izolacja-mieszkania-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7964566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.11.2021 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Jeżeli nie masz pewności jak to jest zrobione to Twoje obawy są słuszne. Kto będzie płacić za ogrzewanie Twojego królestwa? deweloper?Gdyby grubości były zgodne z projektem -to ciekawe jak jest to wykonane, czy nie ma mostków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265748-izolacja-mieszkania-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7965374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
