Dzień dobry,
Vitodens 100-w pierwsza wersja bez elektronicznego ustawiania prędkości - tylko pokrętła
odkąd dołożono ogrzewanie podłogowe mam następujące problemy:
1) Piec cały czas się załącza - dobija do 60/65 stopni i od razu spada do 23. Cały jego cykl trwa około 4 min. Robi tak nieustannie, wyjątkiem jest, gdy grzeje wodę.
Przez to od ogrzewania są ciepłe tylko około 2 minut. Zaraz stygną i nagrzewa je od nowa.
2) Grzejniki są letnie, musimy je odpowietrzać przynajmniej raz na 3 dni.
3) Piec traci bary, około 0,5 bara na dzień.
4) Czy należy dołożyć dodatkowe naczynie przepustowe ? Jest tylko jedno naczynko w piecu.
Z góry dziękuję za pomoc,
Agata
https://forum.murator.pl/topic/265752-piec-si%C4%99-ci%C4%85gle-za%C5%82%C4%85cza-i-nie-dogrzewa-grzejnik%C3%B3w/
prosiłbym jednak o konkretny typ kotła (jest na tabliczce znamionowej: . Linia kotłów Vitodens 100 jest na rynku bodajze od 2007r i w tzw międzyczasie modeli było kilka.
Ubytek cięnienia oznacza nieszczelność instalacji lub kotła i od jej usunięcia należy rozpocząć jakiekolwiek prace. Skoro grzejniki są letnie a kociol szybko sie rozgrzewa i szybko stygnie to oznacza że najprawdopodobniej zakamieniony jest wymiennik kotła. Częste dopuszcznie wody tylko przyspiesza proces zakamieniania. Zatem polecam wezwać instalatora by znalazł nieszczelność na instalacji a następnie serwisanta by zobaczyl czy wymiennik jeszcze się nadaje do odkamieniania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Na naklejce mam zapis Parametrieren 1138, czy ta informacja nam mówi o numerze kotła :)?
Pozdrawiam serdecznie,
Agata
na naklejce na górnej części kotła jest tabliczka znamionowa na ktorej jest kod paskowy obok którego jest typ kotła np: WB1C, B1HC, B1HF, B1KF....
U szwagra sytuacja wyglądała bardzo podobnie - nieszczelna instalacja, częste uzupełnianie wody i w efekcie zakamieniony wymiennik.
O ile z podłogówką przy temp zasilania 32C jeszcze dawał radę, to przy grzaniu CWU temperatura notowała gwałtowne skoki i kocioł się wyłączał, później startował od nowa i sytuacja się powtarzała...
