d24 23.11.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 W moim przypadku garaż wielkości 41m2.Ściana: porotherm bloczki ceramiczne 250 ocieplane styropianem 20cmBrama wjazdowa 5000x2250Garaż wymiar 6,20x6,60m wys. 2,80Ogrzewanie pompa ciepła powietrzna 111-s Wstępnie upatrzyłem sobie grzejniki niskotemperaturowe regulus:https://regulus.com.pl/produkty/grzejniki-scienne/e-vent/ lub https://regulus.com.pl/produkty/grzejniki-scienne/dubel/ Prośba o pomoc we właściwym doborze parametru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265755-jak-obliczy%C4%87-moc-grzejnika-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.11.2021 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 (edytowane) W moim przypadku garaż wielkości 41m2. Ściana: porotherm bloczki ceramiczne 250 ocieplane styropianem 20cm Brama wjazdowa 5000x2250 Garaż wymiar 6,20x6,60m wys. 2,80 Ogrzewanie pompa ciepła powietrzna 111-s Wstępnie upatrzyłem sobie grzejniki niskotemperaturowe regulus: https://regulus.com.pl/produkty/grzejniki-scienne/e-vent/ lub https://regulus.com.pl/produkty/grzejniki-scienne/dubel/ Prośba o pomoc we właściwym doborze parametru. Aby prawidłowo dobrac grzejnik musisz znac: 1) obciazenie cieplne garazu dla Tz wynikającej ze strefy klimatycznej i temperatury wewnetrznej 2) przyjąc/obliczyc Tz 3) przyjąc/ dobrac dT Wszelkie programy doborowe nie wykorzystujace obciazenia cieplnego lub przyjmujace jego wartosc szacunkowo nie są dokladne. Edytowane 23 Listopada 2021 przez asolt Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265755-jak-obliczy%C4%87-moc-grzejnika-do-gara%C5%BCu/#findComment-7964459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 23.11.2021 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Nic nie rozumiem Możesz rozwinąć myśl? Czy te parametry znajdę w projekcie? A może jesteś w stanie jakoś na moim przykładzie pomóc wyliczyć? Zakładam też drugą wersję, że zaniżę moc grzejnika.... Czy stanie się coś złego w takim przypadku? Głównym celem jest fakt aby nie doprowadzić w garażu do temperatur ujemnych. Same grzejniki niskotemperaturowe są jak widzę droższe więc chodzi mi też po głowie taka myśl aby zniżyć moc... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265755-jak-obliczy%C4%87-moc-grzejnika-do-gara%C5%BCu/#findComment-7964467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.11.2021 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Nic nie rozumiem Możesz rozwinąć myśl? Czy te parametry znajdę w projekcie? A może jesteś w stanie jakoś na moim przykładzie pomóc wyliczyć? Zakładam też drugą wersję, że zaniżę moc grzejnika.... Czy stanie się coś złego w takim przypadku? Głównym celem jest fakt aby nie doprowadzić w garażu do temperatur ujemnych. Same grzejniki niskotemperaturowe są jak widzę droższe więc chodzi mi też po głowie taka myśl aby zniżyć moc... Byc moze w projekcie masz podane obciazenie cieplne garazu (inaczej moc strat), natomiast jaka bedzie Tz dla całej instalacji grzewczej dokladnie nie wiadomo, byc moze równiez bedzie to projekcie. Do tych danych trzeba jednak podchodzic z dystansem, gdyz projekty instacji grzewczej są na ogół wykonywane na sztukę i niewiele maja wspolnego z rzetelnoscią i dokladnoscią. Z grugiej strony trzeba sie na czyms oprzec, jednak samodzielne liczenie moze byc jeszcze bardziej niedokladne niz to projektowe. Dlaczego w garazu nie masz podłogówki? przeciez to duzo lepsze rozwiazanie niz jakiekolwiek grzejniki a na pewno tansze niz regullusy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265755-jak-obliczy%C4%87-moc-grzejnika-do-gara%C5%BCu/#findComment-7964488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 24.11.2021 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Dlaczego w garazu nie masz podłogówki? przeciez to duzo lepsze rozwiazanie niz jakiekolwiek grzejniki a na pewno tansze niz regullusy. Wysokość wylewki dyskfalifikuje taki pomysł. Musi być grzejniczek. Myślę sobie jakie niedogodności mogą powstać gdy dobiorę grzejnik zbyt małej mocy? Głównym celem jest fakt aby w garażu nie dopuszczać do temperatur ujemnych. A może jakiś promiennik... hmmm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265755-jak-obliczy%C4%87-moc-grzejnika-do-gara%C5%BCu/#findComment-7964704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
