marfik 03.12.2021 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Jak mój opis będzie niezrozumiały to poszukam screena i instrukcji. Wchodzimy w menu conf następnie trzeba wybrać 12 potem 6. Tu już mamy sterowanie prędkością pompy w %. Fabrycznie jest 72 i zmieniamy sobie odpowiednio. Reakcja jest od razu jak się zaakceptuje wartość. Zakładam w tej instrukcji zrozumienie że poruszamy się strzałkami i czym akceptujemy. Nie mam czujnika temperatury Jeśli pompa faktycznie zwiększa prędkość to dobra wiadomość, wg instrukcji jej prędkość można zmieniać tylko w przypadku ustawień do pracy z czujnikiem temperatury. Sprawdzę, ja nie mam czujnika, a kocioł jest ustawiony na utrzymywanie stałej temperatury w obiegu grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265775-vitodens-100-w-b1hc-taktowanie/page/2/#findComment-7967642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil.M. 03.12.2021 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 (edytowane) Tak wg instrukcji to menu jest niedostępne, ale takie wytyczne dostałem od wsparcia Viessmann i działa;) Edytowane 3 Grudnia 2021 przez Kamil.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265775-vitodens-100-w-b1hc-taktowanie/page/2/#findComment-7967643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marfik 04.12.2021 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Tak wg instrukcji to menu jest niedostępne, ale takie wytyczne dostałem od wsparcia Viessmann i działa;) Potwierdzam, u mnie też pompa reaguje po zatwierdzeniu zmiany tej wartości mimo że kocioł jest ustawiony na stałą temperaturę i nie ma czujnika temperatury zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265775-vitodens-100-w-b1hc-taktowanie/page/2/#findComment-7968021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
