Cousie 25.11.2021 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 Witam ponownie. Sprawa dotyczy budynku z lat 50 XXw. Fundament betonowy z materiału "jaki był" czyli słaby i prawdopodobnie podciąga wilgoć. nie jest zaizolowany ani drenowany, jednak w piwniczce jest sucho. W miejscu na zdjęciach jest ok 1m chodniczek wzdłuż ściany w innych miejscach po prostu ziemia. Fundament niszczeje praktycznie na całym obwodzie.Jak go zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem i wzmocnić żeby dom się nie zawalił? Czy iniekcje coś tutaj wskórają? czy to nic nie da i tylko uzupełnić ubytki i zaizolować od bezpośredniego kontaktu z wilgocią? (cos nie mogę załączyć zdjęć. link https://photos.app.goo.gl/SUQqJjF43BrDtG5x7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265798-remont-niszczej%C4%85cego-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 25.11.2021 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 Zadaj sobie pytanie ile ten dom ma jeszcze trwać? Skoro z takim fundamentem wytrzymał te 70 lat . To prosta ekstrapolacja wynika że po usunięciu słabo trzymającego i uzupełnieniu mieszanką gotową do renowacji betonu da ci następne 70 lat. tak możesz się bawić w iniekcje dokładanie zbrojenia etc. Ale masz sucho. A na razie nie zapowiada się ochłodzenie klimatu aby miało się zmienić 60% ocieplenie 40 ostatnie podrygi ciepła przez śniegiem i pluchą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265798-remont-niszczej%C4%85cego-fundamentu/#findComment-7965027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cousie 26.11.2021 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 no chciałbym żeby jeszcze ze 20lat postał... a może więcej.. najlepiej żeby ja go nie musiał już remontować od wewnątrz fundament jest szerszy niż ściana i ten schodek był otynkowany, bo tynk "odparzyło". od zewnątrz może faktycznie uzupełnię i zrobię parocentymetrową nadlewkę (ma to sens? ) przed nałożeniem styropianu na elewację. poprawię też odwodnienie bo czasem na tym chodniku jest woda skapująca z balkonu powyżej i możę to w sumie główna przyczyna tego niszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265798-remont-niszczej%C4%85cego-fundamentu/#findComment-7965277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert-Bud A.G. 09.12.2021 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Witaj, zajmuję się zawodowo takimi naprawami więc wiem co możesz zrobić. Przyczyna takiego stanu to przede wszystkim jakość betonu i czas, do tego brak skutecznych izolacji pionowych i przez te kilkadziesiąt lat poddawany był erozji i karbonatyzacji, jest to naturalne zjawisko i ulegają mu wszystkie konstrukcje betonowe. Najlepiej odkop odcinkami fundament, skuj luźne fragmenty betonu i uzupełnij masami do napraw betonu PCC R4 (w internecie jet sporo informacji na ten temat). Następnie zabezpiecz izolacją np. szlamami i osłoń folią kubełkową, da ci to możliwość wykonywania izolacji w trybie ciągłym bez czekania aż wyschną poszczególne warstwy. Iniekcje możesz wykonać ale tylko w miejscach pęknięć fundamentu i to iniekcje sklejające tzw. klejenie siłowe żywicami epoksydowymi konstrukcyjnymi, iniekcja przeciw podciąganiu kapilarnemu nic ci nie da oprócz pogorszenia twojej kondycji finansowej. Jeśli robisz większy remont np. wymieniasz też posadzki to zrób to również od wewnątrz. Wykonując docieplenie tego fundamentu folię kubełkową daj na zewnątrz styropianu i odwróć kubełkami od budynku aby podczas zasypywania nie wbijały się w styropian, szlamy cementowe umożliwiają "oddychanie" elementu izolowanego i są dobrym podłożem pod klej. Pozdrawiam i życzę powodzenia, Grzegorz Expert-Bud A.G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265798-remont-niszczej%C4%85cego-fundamentu/#findComment-7969623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian2022 10.01.2022 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Dokładnie zrób tak, jak pisze Expert-Bud A.G Najlepiej odkopać fundamenty, oczyścić i skuć luźne elementy zagruntować, uzupełnić masami do betonu lub otynkuj i zaizoluj porządnie przed wilgocią. Jak starczy kasy to ociepl styrodurem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265798-remont-niszczej%C4%85cego-fundamentu/#findComment-7979408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
