Szukam grzejników niskotemperaturowych przystosowanych pod pompę ciepła. Znalazłem producentów grzejników pokojowych niskotemperaturowych. Ale łazienkowych drabinek to już ani widu ani słychu. Ktoś podpowie gdzie tego szukać?
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/
Znajomi mają z firmy Vogel&Noot i się sprawdzają tzn, są ciepłe i wydajne mają opcje pionową , sprawdzałem czy mają drabinki i są trzeba by tylko określić lub zapytać o parametry i wydajność.VOGEL&NOOT
VOGEL&NOOT
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965062
Dzięki ale w linku nie znalazłem niskotemperaturowych grzejników do łazienki. Zwykłe rurowe owszem są jak również niskotemperaturowe płytowe o gabarytach raczej pokojowych natomiast ja szukam czegoś znacznie mniejszego...
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965278
WT jednoznacznie określają 24*C więc mały i rurkowy - a do tego jeszcze niskotemperaturowy nie spełnia wymagań aby zapewnić temperaturę, więc nie może być jedynym źródłem ciepła stąd albo duży i płaski albo drabinka i OP.
Dlatego znalezienie niskotemperaturowego grzejnika /drabinki/małych rozmiarów jest niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965284
Myślą przewodnią mojego wątku jest fakt, że w łazience znajdzie się ogrzewanie podłogowe, natomiast chcę również w łazience zamontować mały grzejnik do osuszania ręczników. Takie ma być jego główne zadanie. Grzejnik nie ma być głównym źródłem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965301
Skoro ma byc do suszenia reczników to zamontuj taki jak wymiar recznika, róznice w mocy grzejnika dla samego wysuszenia nieistotne
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965311
No to spokojnie wystarczy jakakolwiek drabinka, opcjonalnie z grzałką.
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965336
Szkoda, że nie ma jeszcze ciekawszych rozwiązań pod pompy ciepła. Widząc wzrost zainteresowania tym produktem dziwi mnie fakt, że nie są popularyzowane nowe technologie w tej kwestii...
Swoją drogą interesuje mnie te rozwiązanie do garażu: https://regulus.com.pl/produkty/grzejniki-scienne/e-vent/
Jak uważacie czy przy ogrzewaniu niskotemperaturowym wentylator w takim grzejniku ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965658
Wszystko fajnie, ale taki grzejnik jeszcze czasami trzeba umyć. Oj będzie zabawy sporo. Mnie by sie nie chciało...
Co do łazienki, zwykła drabinka, dodatkowo z programowalną grzałką.
https://forum.murator.pl/topic/265799-grzejnik-%C5%82azienkowy-pod-pomp%C4%99-ciep%C5%82a/#findComment-7965665
