Papciak10 26.11.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 Witam, mam położone tynki gipsowe knauf diamant i naprawdę są bardzo równe i gładkie zatem nie zamierzam kłaść gładzi. W związku z tym ma kilka pytań do osób które pracowały na takich tynkach: - czy przeszlifować papierem? np 180-200 - jakiej masy użyć żeby uzupełnić ubytki? czy masa smig c-50 będzie odpowiednia - grunt - jaki grunt polecacie? - czy zastosować farbę podkładową np śniezka? - farba docelowa - jaką polecacie? na sufity znalazłem flugger 2s a na ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 26.11.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 Witam, mam położone tynki gipsowe knauf diamant i naprawdę są bardzo równe i gładkie zatem nie zamierzam kłaść gładzi. W związku z tym ma kilka pytań do osób które pracowały na takich tynkach: - czy przeszlifować papierem? np 180-200 - jakiej masy użyć żeby uzupełnić ubytki? czy masa smig c-50 będzie odpowiednia - grunt - jaki grunt polecacie? - czy zastosować farbę podkładową np śniezka? - farba docelowa - jaką polecacie? na sufity znalazłem flugger 2s a na ściany ? Tynku nie ma sensu szlifować. Jeżeli uzupełnisz ubytki, to będziesz miał inna fakturę w tym miejscu i będzie to wyglądać średnio. Albo maluj jak jest, albo jeśli efekt jest niezadowalający, to kładź gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7965188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 30.11.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Jak u mnie. Tynki gipsowe. Z wykonania byłem bardzo zadowolony, równe i gładkie. Pomalowałem farba i czar prysł. Generalnie to radzę trzymać się jednego systemu. I tak w skrócie : - bardzo dokładnie przejrzeć tynki z lampa halogenowa. Usunąć szpachelka lub papierem ściernym drobne pozostałości, grudki itp. Ja delikatnie przeszlifowalem 180 U mnie pod światłem było widać takie małe smugi od prowadzenia laty tynkarskiej, wogole nie wyczuwalne. Myślałem że znikną po malowaniu ale nie znikły Tynk odpylić szczotka, pędzlem lub czym tam chcemy. Niektórzy odkurzaja Za gruntować obowiązkowo gruntem wodnym. Rady typu maluj odrazu podkładowo lub farbe z gruntem mieszaj można o kant du#y potluc Grunt taki jak zaleca producent farby . U mnie była farba magnat więc i farba gruntująca magnat a tu znowu zalecają grunt wodny acryl putz gu 40. Male ubytki gładzią finiszowa. Duze ubytki uniflotem knauf. Na sufit farba mocno matowa np magnat anty refleks. Czytałem że bardzo dobra jak nie lepsza (sam nie sprawdzałem) jest tikkurila Na ściany też szukałbym matowych farb Magnat ceramic mimo że jest matowy to jednak na ścianie trochę błyszczy i uwidacznia wszystkie niedoskonałości Pozdrawiam Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7966727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.11.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Szanowny Panie,Jeżeli powierzchnia tynków jest gładka, to nie ma konieczności ich szlifowania. Dokonując punktowych poprawek musi się Pan liczyć z tym, że ściany będą miały niejednolitą strukturę. Rozwiązaniem jest aplikacja gładzi np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10 na całej powierzchni. W przypadku nowych tynków, można zastosować grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40 zamiast farby podkładowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7966733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papciak10 30.11.2021 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Czy grunt gu40 należy rozcieńczyć wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7966785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 16.12.2021 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Szanowny Panie,Grunt należy aplikować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie technicznej produktu. Optymalnym rozwiązaniem jest aplikacja gruntu na ściany w gotowej formie, bez rozcieńczania. Rozcieńczanie może osłabić właściwości gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7971886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papciak10 27.01.2022 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Powoli przekonuje się do gładzi. Przy tynku diamant do do jakiego momentu go zedrzeć? Czy do chropowatosci (czyli całe mleczko) po prostu przeciągnąć lekko papierem 60 żeby pozbyć się zgrubien i nalotu po tynkowaniu i to będzie wystaczajace?Przed i po gładzi jakiego grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7985176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 28.01.2022 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 P60 to narobisz bałaganu. Diamanta lub zete można szlifować papierem 150-180 i można uzyskać całkiem ładna powierzchnię - jeśli oczywiście ładne tynki są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7985347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papciak10 28.01.2022 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 Szlifowałem 40 wczoraj i niezbyt poszlo zatem na diamant to chyba 24 lub min 36 żeby zedrzec mleczkoDrugi pokój pojadę 150 i zobaczę jaki będzie efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265808-malowanie-tynk%C3%B3w-gipsowych-diamant/#findComment-7985353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
