asaqa 27.11.2021 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Witam,Proszę o informację jakie są wytyczne odnośnie odległości rozkładania ogrzewania podłogowego od bramy garażowej. Czy są jakieś normy, które o tym mówią? Podobnie czy styropian pod posadzką w garażu rozkładać na całej powierzchni, czy zatrzymać się w jakieś odległości od bramy garażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265838-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-od-ramy-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufusowaty 03.12.2021 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Ogólnych przepisów nie ma, u mnie wygląda to tak, że w całym garażu ma styropian 10 cm, 2 warstwy po 5 cm położone na mijankę, w odległości około pół metra od bramy położyłem tylko jedną warstwę czyli 5 cm, a około 20 cm cm od bramy nie mam styropianu wcale, ogrzewanie podłogowe mam położone tam gdzie styropian ma grubość 10 cm, można również położyć przy samej bramie ale najbliżej około 15 cm od jej krawędzi, taka sama zasada jak przy strefach brzegowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265838-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-od-ramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7967577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
