Gaz czy pellet? Oto jest pytanie!
Dzień dobry!
Mój domek dopiero w trakcie - obecnie jest SSZ. W projekcie jest ogrzewanie na pellet, grzejniki, bez cwu, czyli piec tylko ogrzewa dom w sezonie.
Parametry budynku: pow. ogrzewana 90m2, poddasze użytkowe, dach ocieplony 25cm wełną mineralną, budynek styropian grafit 15 cm, podłoga 12 cm xps, bryła prosta, zwarta, okna 3-szybowe, niezbyt duże, kotłownia w przybudówce (wejście z zewnątrz).
Zrobiłem prostą ocenę na stronie https://cieplo.app/start
Wynik: zapotrzebowanie roczne na poziomie 9000 kWh netto
Przy spalaniu pelletu potrzeba ok 1800 kg, oczywiście zakładam, że to wynik bardzo optymistyczny, sprawność pieca itp..., ale mam nadzieję, że w 3000 bym się zmieścił.
Pytanie brzmi: A MOŻE PIEC GAZOWY NA PROPAN W BUTLACH 33KG? Instalacja prosta, z obliczenia wychodzi, że potrzeba ok 100kg gazu na miesiąc, więc 4 butle, 2 butle się wymienia co 2 tygodnie. Brzmi zachęcająco.
Bardzo proszę o opinie, dziękuję i pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/
Właśnie.
Jaki obecnie koszt takiej butli, to się przeliczy rzeczywisty 1kWh.
Zauważ, że Rosjanom spaliły się zakłady przeróbcze do produkcji LPG
Stąd tak wysokie ceny tego gazu na stacjach.
Przyjmując ceny jakie mamy na stacjach i wartości 100% propanu wychodzi, że 1kWh kosztuje 45gr
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965682
:o
Już widzę o co chodzi: małe zbiorniki to po 8 zł/kg, ale czemu oferta na duże (takie po kilka tys. litrów) ciągle są po 2,80 i w tych okolicach?
W każdym razie to odpada, przynajmniej na razie :no:
Ale chętnie posłucham rad mądrzejszych, bardziej doświadczonych w temacie.
Za wszystkie wypowiedzi serdecznie dziękuję :bye:
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965687
Małe zawsze były droższe, nie wiem, czy akurat 3-krotnie, ale nikt tym nie ogrzewał domu - chyba, że sezon, dwa w oczekiwaniu na podpięcie do rury z gazem.
Dlaczego nie powietrzna pompa ciepła ? Popytaj o dotację, pewnie da sie pokryć nią sport % inwestycji.
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965690
Nie wiem, jaką wartość opałową ma pellet i po ile jest dostępny u Ciebie.
Zakładając że ma 20MJ/kg, sprawność kotła pelletowego na poziomie 85%,
By osiągnąc cene 45gr/kWh, pellet musiałby kosztować 2125zł za tonę.
Przy wartości opałowej 16MJ i sprawności kotła 85%, to cena 45gr/kWh to 1700zł/t.
Pomijając koszt zużycia prądu na obsługę samego kotła.
Co do propanu: przyjąłem że 1 litr to 24MJ przy cenie 3zł/l.
Na stacjach LPG w okesach zimowych, jest mieszanka propan/butan. Ten drugi gaz jest tańszy i ma wyższą kaloryczność.
Jakiś czas temu na okres zimowy, skład wynosił 80% propan i 20% butan.
Przy takiej mieszance, wartość opałowa jest około 5% wyższa przy zakupie na litry.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965694
U Ciebie coś dawają z miasta?
U mnie dawali na kotły gazowe przez krótką chwilę.
Obecnie nic na nowe budynki i na już postawione.
Stąd mam tanią pc.
Straszna lipa.
A przez nowy wał (ład), 20 milionów mniej dla mojej gminy. Tak mówłi radny z mojego okręgu.
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965770
Muszę dokładnie się dowiedzieć, ale z tego co wiem to nic.
Najlepsze jest to, że włodarze gminy pozwolili przeprowadzić przez teren (na granicy miasta gminnego) gazociąg (nie wiem, chyba średnie ciśnienie) i nie wytargowali przy tym stacji redukcyjnej, żeby rozpocząć gazyfikację :(
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965774
Stąd mam tanią pc.
Straszna lipa.
Nie wiem, nie szukałem nawet takich informacji - ale chyba czytałem tu wpisy ludzi, którzy jakieś dotacje wzięli, nie wiem, czy gminne, miejskie, czy państwowe.
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/moje-cieplo-nowy-programu-doplat-na-2022-co-zaoferuje-aa-cakd-13oM-Qyid.html
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965776
Jeśli wejdzie to - Moje Ciepło dla pomp ciepła w nowych domach
Co ciekawe, program priorytetowy Moje Ciepło dotyczyć będzie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.
https://globenergia.pl/moje-cieplo-dotacje-do-pomp-ciepla-przewidziane-w-2022-roku/
- rozważanie gazu czy pellletu będzie raczej bezsensowne.
https://forum.murator.pl/topic/265840-gaz-czy-pellet-oto-jest-pytanie/#findComment-7965808
