Witam, chcę ocieplić sufit, mieszkanie na parterze, sufit drewniany, w chwili obecnej na górze nikt nie mieszka ma wybrana podłogę przez deski przebija światło, nie wiem co będzie tam robił nie ma z nim kontaktu, jest to dom piętrowy, czy na deski od pojego mieszkania mogę dać folie (jak tak to jaką) wełna folia i płytę KG? proszę o poradę, zbyt grubej warstwy wełny nie mogę dać bo za bardzo obniżę, jak to zrobić dobrze żeby nie bulylo potem problemów z mokrą wełną lub butwieniem desek
https://forum.murator.pl/topic/265849-ocieplenie-sufitu/
  • 3 weeks później...
Jeżeli u góry nikt nie mieszka i w założeniu nie jest to ogrzewane pomieszczenie to można zaizolowac od strony pomieszczenia ale konieczna będzie dobra paroizolacja. Tj układ taki powinien wyglądac nastpeująco : od strony wewnętrznej
- płyta gk
-paroizolacja z jak najwyższym oporem dyfuzyjnym (najlepiej z ekranem aluminiowym)
-wełna
-pustka ok 1-2cm
-deski
Idea tego roziwązania jest taka aby nie wpuszczać pary wodnej do przegrody, Jeżeli niewielka jej częśc się tam dostanie to musi mieć gdzie ujśc a wiec ta pustka będzie stanowiła niejako bufor dla pary wodnej. plus jezeli deski wyżej mają szczeliny to para ujdzie i będzie wentylować się w pomieszczeniu wyżej.
Ty u siebie musisz skupić się przede wszystko na dobrze wykonanej paroizolacji. Wykanwca musi pamiętac o wykonaniu wywinięcia jej na sciany
https://forum.murator.pl/topic/265849-ocieplenie-sufitu/#findComment-7973003
