tom_gaz 13.12.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Zasobnik 120l powierzchnia oddawania ciepła 0.9m*m (wg. danych termet)Zasobnik 150l powierzchnia oddawania ciepła 0.9m*m (wg. danych termet)Zasobnik 200l powierzchnia oddawania ciepła 1.4m*m (wg. danych termet) temp wody 55st C JAki jest koszt utrzymania stałej temp wody w tych zasobnikach przy założeniu, że nie korzystamy z wody tylko chcemy ją mieć o zadanej temperaturze 55st C np na 24h. Albo ilość oddanego ciepła do otoczenia i jak obliczyć koszt ?Jakie macie straty ciepła w zasobnikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 13.12.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Na moim zasobniku jest naspisane, że samoistny spadek temperatury nie moze być wyższy niż 1 K/24h tzn na skutek strat ciepła przez obudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/#findComment-485288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 14.12.2004 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 taka stratę ciepła nie da sie obliczyc prostym wzorkiem, poniewaz musimy znak wsp. przenikania ciepła, który miedzy innymi zależy od współczynników przejmowania ciepła zewnetrznego i wewnetrznego. Współczynniki przewodzenia ciepła materiałów mozna sobie dobrac z norm itp. natomiast wsp. przejmowania ciepła trzeba policzyć. Możemy je określic znając liczbę Nusselta a tą okreslamy znając liczby Grashofa i Prandtla, liczbe Gr obliczamy znając objętościowy wsp. rozszeżalności termicznej ........ jednym słowem jest to p.... liczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/#findComment-485659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 14.12.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 sądzę, że nie powinno traktować się tego jako straty ciepła.W końcu to ciepło pozostaje w Twoim domu.Jeżeli grzejesz gazem to nieistotne czy ciepło będzie pochodzić z zasobnika, kaloryfera czy podłogówki i tak musisz jakoś ogrzać dane pomieszczenie. Inaczej sprawa wygląda, jeśli pomieszczenie nie chcesz ogrzewać, ogrzewasz prądem zasobnik cwu a dom gazem i chcesz znać straty zsobnika, lub z czystej ciekawości ... Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/#findComment-486176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.12.2004 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 ale mozna zalozyc ze alfa jest okolo 10 nie zrobimy wielkiego bledu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/#findComment-486276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 14.12.2004 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Witam! Na kartach katalogowych Galmetu znalazłem informację, że zasobnik 120l potrzebuje na dobę 0,98kWh aby utrzymać stałą temperaturę wody - na poziomie 60°C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/#findComment-486303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 14.12.2004 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Sądzę, że tomowi nie chodzi o jakieś obliczenia tylko raczej o wartości zmierzone, np: "woda w moim zasobniku 150L firmy XXX, stojącym w nieogrzewanym pom. gosp. traci 1 st. po upływie 8.5h" Ja też chętnie bym zobaczył takie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/#findComment-486306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 14.12.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Ja właśnie jestem na etapie uruchamiania ogrzewania. Mam zasobnik Galmet kwadro 140 l. Nagrzałam wodę do ok 35 st - po 48 godz było ok. 20. Z tym, że dom jest pusty i jeszcze nieogrzewany (zwlekam, bo mam zasilanie z butli) - temp. wewnątrz ok +6 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26585-straty-ciepa-waszych-zasobnk%C3%B3w-120l-150-l-200l/#findComment-486439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
