Immergas victrix tera plus 24 KW 1 funkcyjny + sterownik car V 2
Mam taki zestaw jak w tytule, podłączony do zbiornika 300 litrów z pompą ciepła Hewalex (działa obecnie jedynie jako zbiornik c.w.u.)
Całość "sztuka nówka" odpaliła we wrześniu b.r w asyście serwisanta z Immergasu i ... zmusza mnie do myślenia.
W programach czasowych które ustawiłem, kocioł nie działa na "gwizdek', czyli nie reaguje natychmiast na zmianę nastawów- tak jak by sam to musiał przemyśleć i przetrawić.
Bywa że powinien palić się palnik na wyświetlaczu (i w rzeczywistości w kotle), bo jest 20,8 stopnia na sterowniku a ma nastawione 21,1,
a on ... sobie nie działa, kręci tylko pompa albo wcale nic się nie dzieje!? - wkurza mnie to!
Kiedyś miałem Buderusa 2-funkcujnego "zwyklaka" i działał natychmiast na zmianę parametru.
Czy te Immergasy tak działają, czy coś jest nie OK?
Mam do niego sondę zewnętrzną jak coś, jednakże odradzano mi jej podłączenie
Napiszcie jak to u Was wygląda z tym kotłem i sterownikiem, będę czekał na wpisy w tej materii
pozdr.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/265850-immergas-victrix-tera-plus-24-kw-1-funkcyjny-sterownik-car-v-2/
Masz cały obszerny wątek dotyczący Victrixa. Tam znalazłbyś odpowiedź na swoje pytanie... Ale tak w skrócie: dzieje się tak, bo masz na CAR aktywną funkcję MODUL (ON). Sterownik sam sobie oblicza wg algorytmu w zależności od ustawień parametru Dimens/ Build, kiedy ma uruchomić palnik i jaka ma być temperatura zasilania. Żeby dostać się do funkcji MODUL musisz wpisać kod serwisowy 1122, przyciskami +/- . Przy MODUL OFF, CAR działa jako zwykły termostat On/Off. Jak argumentował swoja poradę ten odradzający, żeby nie podłączać sondy zewnętrznej? Edytowane przez montixe
Podobno że będzie fisiował z tą sondą w cały świat. Ale przecież i tak fisiuje.
Zamontować sondę? i czy wtedy zmieniać na MODUL OFF?
Pozdr.
Maciek
