Cześć,
przygotowuje sobie okna pod parapety zrobiłem wylewke zostawając sobie 4 cm przestrzeni, ale to co mnie martwi to w samych rogach jak zbliże ręke to mi tam wieje zimno. Nie wiem czy montując okna dali za mało pianki, czy co, czy mógłbym teraz jeszcze przed położeniem parapetów coś zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/265872-wieje-w-rogach-pod-oknami/
No cóż. Na zasadzie snucia domysłów można by tu napisać referat, co zostało zrobione źle.
Raz:
listwa - w tanich oknach ona nie jest najlepszej jakości. Nie jest zakazana (wbrew opiniom "fachofcóff z fb), ale na pewno warto ją poprawić choćby przez odkręcenie i danie między nią a okno piany (taśmy rozprężnej) ew. zastąpienie rozwiązaniem lepszym. Ale na to za późno.
Dwa:
martwi mnie ta wylewka. Wygląda, jakby otwór był sporo za duży (niepodmurowany). Okna stały na cegłach a pomiędzy włożony styropian? Widać jakieś podkładki - to dobrze, ale zwykle jest na nich nieszczelność.
Trzy - w rogach (po boku) też jest jakiś styropian? Za duże luzy były? Połączenie okna i wciśniętego styro nigdy nie jest szczelne, tak samo jak pianka, czyli"
Cztery - już dawno wykazano w badaniach, że sama pianka jest niewystarczająca i przenika przez nią powietrze. Dlatego wymagane jest jej doszczelnienie *tzw ciepły/szczelny montaż.
Co Ci teraz zostaje? Przyzwyczaić się. A w miejscach przewiewów wsadź dyszę pistoletu i psiknij pianę. Może wypełni wolne szczeliny i trochę zamaskuje problem.
https://forum.murator.pl/topic/265872-wieje-w-rogach-pod-oknami/#findComment-7966710
Tak okna stały na cegłach wcześniej, zamocowali mi je na kołkach drewnianych zastanawiałem czy je wygrzebywać z tej piany, ale jednak je zostawiłem bo w środku pod oknem nie wieje nic, tylko w rogach. Jeśli chodzi o boki okien to są prawie do końca muru, luz tylko instalacyjny wypełniony pianą i obrobiony Mp75 przez monterów, nie ma tam styropianu.
Wylewkę robiłem tak aby zostało mi 4cm, (3cm parapet i 1cm luz montażowy na pianę).
https://forum.murator.pl/topic/265872-wieje-w-rogach-pod-oknami/#findComment-7966714
Jak Ci styropianu na elewację nie przykleją tylko na placki, ale też nałożą klej na płyty obwodowo.
To stosując te listwy, zminimalizujesz wianie z okien na połączeniu ich z murem.
https://bellaplast.com.pl/katalog-produktow/profile-do-systemow-ocieple/listwy-bp13-pcv-dylatacyjne-przyokienne-z-siatk/
https://forum.murator.pl/topic/265872-wieje-w-rogach-pod-oknami/#findComment-7966854
Jeżeli wieje, to bez sensu jest walczyć ze skutkami, bo to pomoże "na chwilę". Trzeba znaleźć i wyeliminować przyczynę przewiewu. Ze zdjęć nie ma co wróżyć, ale przy takim sposobie montażu i staranności, jaką widać, pewne jest, że łatwo i tanio nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/265872-wieje-w-rogach-pod-oknami/#findComment-7967003
