call 02.12.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Cześć,Mam remont w domu. W kuchni mam krzywą posadkę ok 5m². Jest wyższa niż reszta a nie chce aby płytki były zbyt wysoko położone inaczej w korytarzu wyjdzie próg.Czy jest jakaś opcja starcia ok 1cm tej posadzki? Próbowałem młotem udarowym z 5cm dłutem. Ale to syzyfowa praca. Czy jest jakiś lepszy na to sposób, ewentualnie jakaś maszyna co by wypożyczyć do tego? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265910-starcie-wy%C5%BCszej-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 02.12.2021 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 tak jest frezarka do betonu. wbrew pozorom, szybko idzie , akurat na centymetrze nauczysz ssię uzyskiwac równą płaszczyznę bez rzazów od tarczy diamentowej. Pamietaj szlifujesz cały docelowy opbszar, po każdym szlifnięciu na nowo wymiarujesz tą wyżynę aby dołków nie narobić. I w masce p.pyłowej nie w tym g. antykovidowym, okulary potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265910-starcie-wy%C5%BCszej-posadzki/#findComment-7967379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
