Lukasz11 03.12.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 (edytowane) Mam zamontowane okna na ciepłych parapetach i foliach zewn i wewn.Powinienem szybko zabezpieczyć folię i ciepły parapet przed promieniami UV. Wiadomo, że z zewnątrz ma to większe znaczenie niż wewnątrz, ale wewnątrz też trzeba. Mam taki pomysł, żeby wewnętrzne wnęki okienne nie tynkować, tylko przykleić wodoodporną płytę gk. Chodzi o to, że parapety wewnętrzne i płyty gk we wnekach jestem w stanie przykleić sam, nie jestem od nikogo zależny. Z tynkowaniem jest problem, bo tynków (gipsowych) nie planuję jeszcze długo, a do samych wnęk żaden tynkarz nie przyjdzie. Pytanie, czy takie podejście ma jakikolwiek sens? Będzie to estetyczne, jeśli wnęki będą wyklejone płytą gk, a potem na ścianach będzie tynk gipsowy? Czy płyta wodoodporna gk we wnekach nie wykrzywi się lub nawet odpadnie potem, po pracach mokrych (tynki i wylewki)? Edytowane 3 Grudnia 2021 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265935-wn%C4%99ki-okienne-tynk-czy-p%C5%82yta-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 04.12.2021 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Możesz nakleić regips, ale jak będziesz robił tynki, to licz się z tym że będziesz miał różne faktury, więc albo na regips będziesz musiał położyć jeszcze tynk, albo polecieć gładzią po całości ściany. Jakbyś chciał kłaść tynk na regips, to uwzględnij jego grubość przy klejeniu płyt GK. Zielonej płycie nie powinno się nic stać przy kolejnych pracach mokrych. Nawet zwykła, szara powinna dać radę, ale mimo to wokół okien sam kleiłbym zieloną, bo to takie newralgiczne miejsce, gdzie wilgoci może być więcej, np parujące okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265935-wn%C4%99ki-okienne-tynk-czy-p%C5%82yta-gk/#findComment-7967882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.12.2021 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 `Skoro sam zrobisz zrób różnice faktury sa nieistotne "lepsza część" rodziny i tak zamaskuje przy wykończeniu jakimiś pochłaniaczami kurzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265935-wn%C4%99ki-okienne-tynk-czy-p%C5%82yta-gk/#findComment-7968103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
