michal.bdg 04.12.2021 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Pompa obiegowa za buforem (100l) jest ustawiona na max. (40W) taki obieg powoduje ze delta wynosi 5-6 wiec mogłoby być lepiej. Moje pytanie czy w takim układzie pompa która jest w PC odpowiada tylko za odcinek: jednostka wewnętrzną -bufor? Czy jej przyspieszenie bedzie miało wpływ na zmniejszenie delty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.12.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Pompa obiegowa za buforem (100l) jest ustawiona na max. (40W) taki obieg powoduje ze delta wynosi 5-6 wiec mogłoby być lepiej. Moje pytanie czy w takim układzie pompa która jest w PC odpowiada tylko za odcinek: jednostka wewnętrzną -bufor? Czy jej przyspieszenie bedzie miało wpływ na zmniejszenie delty? Deltę to trzyma PC a nie obiegówka. Jaką masz deltę ustawioną na PC? Jak jest to np. 5 to PC ma taką trzymać jak ( CO ) masz zrobione dobrze pod PC Ta instalacja ma pracować -nie taktować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7967870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 04.12.2021 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Nie orientuje sie w zakresie delty w PC widnieje tylko temp. zadana względem temp. otoczenia z mozliwoscna regulacji „+-„ 9* Z obserwacji ustaliłem że im niższy bieg pompki tym temp. na wyjściu jest niższa. Na 1 najwolniejszym biegu delta jest jak dla grzejnikow 8-10. Z tego co wiem im większą wartość delta tym niższy COP wiec chyba słusznie zwiększam siłę przepływu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7967874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 04.12.2021 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 I jeszcze jedno jak ustalić czy PC nie taktuje? Pompa jest mała 6kW na 110m powierzchni grzewczej budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7967875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.12.2021 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 I jeszcze jedno jak ustalić czy PC nie taktuje? Pompa jest mała 6kW na 110m powierzchni grzewczej budynku PC inwerterowa - nie powinna się wyłączać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7967912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 04.12.2021 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 „Nie powinna się wyłączać” Mam rozumieć że wiatrak ma sie kręcić 24/h ?? Chodzi p to że pompa oboegowa powinna pracować 24/h bo to oznacza że PC pracuje, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7967919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2021 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Musisz uzupełnić wiedzę,Zgodnie z równaniem na moc pompy ;Q = V * dTZwiększając deltę , zmniejsza się prędkość przepływu ; - pompa pracuje wolniej , - powoli dochodzi do wyznaczonego celuPompa obiegowa nie produkuje ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.12.2021 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 We wzorze brakuje stałej związanej z właściwościami cieczy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 05.12.2021 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Rozumiem, to oczywiste że pompa obiegowa nie produkuje ciepła. Na forum znalazłem informacje że im mniejsza delta tym większą sprawność PC wiec logicznie powinno być mniejsze zużycie prądu. Mając pompę obiegowa na niższych obrotach delta była 7-8. Podgoniłem pompę obiegowa na max. Delta jest 4 ale…. Zużycie takie samo, minionej doby łyknęła 20kWh przy temp. Zasilania 29* pompa 6kW zubadan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2021 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Q ( kW ) = 1,163 x V (m³/ h ) x dT ( K*) Dla pompy o mocy 9 kW V = 1,55 m³/h dT = 5 K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.12.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 U mnie pompa działa na max przepływie. Przepływ około 1,5m3/h (może byc nawet lekko wyższy bo na rotametrach jest pomiędzy wiecej niż 2,5l.min a rozdzielacz 12 sekcji) , delta 3 (29 zasilanie , 26 powrót) czyli wygląda że pompa generuje 5,23kW ?? i pobiera 0,61kwh Jestem pewien tego wzoru ? Bo wychodzi mi COP 8,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.12.2021 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 delta 3 (29 zasilanie , 26 powrót) czyli wygląda że pompa generuje 5,23kW ?? i pobiera 0,61kwh Jestem pewien tego wzoru ? Bo wychodzi mi COP 8,5 Mylisz kW z kWh ; -uzupełnij wiedzę z fizyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.12.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Tak , wzór jest dobry , natomiast czy Ty jesteś pewnien przepływu , i co najważniejsze delty .Jeśli przyjąć , przepływ 1,55m3/h ( czyli 25,83l/min jakby ktoś nie umiał przeliczyć) , to każdy błąd w delcie o 0,1 stopnia daje 180W różnicy , pomyłka w delcie o 1 stopien to 1,8kW... Stąd zarówno przepływ ma bć dokładny , jak i delta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.12.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Tak , wzór jest dobry , natomiast czy Ty jesteś pewnien przepływu , i co najważniejsze delty . Jeśli przyjąć , przepływ 1,55m3/h ( czyli 25,83l/min jakby ktoś nie umiał przeliczyć) , to każdy błąd w delcie o 0,1 stopnia daje 180W różnicy , pomyłka w delcie o 1 stopien to 1,8kW... Stąd zarówno przepływ ma bć dokładny , jak i delta. Przepływ zawsze jest u mnie stały. Pompa nie reguluje przepływu. Przepłwy odczytałem z rotametrów i pomnożyłem przez 12 (taki mam rozdzielacz) i razy 60min. Deltę pokazuje mi pompa cały czas , to znaczy temp zasialnia i temp powrotu. Delta jest u mnie podawane co 1 stopień więc dokładnie nie wiem , może byc to delta 3.0 a może być i 3.9 wiadomo maja one większy błąd , ale jakby była delta 4 to COP jeszcze wyszedł by jeszcze wyższy. Pobór z podlicznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.12.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 A skąd wiesz ,że delta jes w przedziale 3.0-3,9 , a nie z przedziału 2.1-3.0 ? To samo przepływ odczytany z rotametrów, wiesz jaką on ma tolerancję ? Ja nie mam pojęcia , ale raczej bym temu nie wierzył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 05.12.2021 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Piszecie o rotametrach i ich regulacji. Ja obserwuje moje i to dziwne ale czy pompa obiegowa pracuje czy nie to praktycznie sa w tym samym połozeniu, tak ma być. Kolejna rzecz na rotametrze jest skala 0-4 u mnie jak wykrecam na max. to jest nieznacznie poniże „0” Mam koło siebie rozdzielaczu nitke calkowicie zamknietą (sypialnia) i otwartą salon. Róznica poziomów pomiedzy sprężynami w rotametrach jest minimalna. Czy to normalne?? Prosze o odpowiedz w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.12.2021 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Może twoje rotametry są wyskalowane w m3/h ( nie wiem czy to możliwe) , stąd pokazują prawie zero. Standardowe do podłogówki są wyskalowane 0-5 l/min , i w tym zakresie powinien być przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.12.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Piszecie o rotametrach i ich regulacji. Ja obserwuje moje i to dziwne ale czy pompa obiegowa pracuje czy nie to praktycznie sa w tym samym połozeniu, tak ma być. Kolejna rzecz na rotametrze jest skala 0-4 u mnie jak wykrecam na max. to jest nieznacznie poniże „0” Mam koło siebie rozdzielaczu nitke calkowicie zamknietą (sypialnia) i otwartą salon. Róznica poziomów pomiedzy sprężynami w rotametrach jest minimalna. Czy to normalne?? Prosze o odpowiedz w tej sprawie A co tu się dziwić zależy jaką masz obiegówkę ile pętli itp.U mnie np.pompa obiegowa podczas normalnej pracy podaje w układ ok.10l/min to jak bym miał np.24pętle podłogówki to 10/24 =0,4l/min na pętle .Dokładając do tego super dokładność jakiś badziewnych sprężynek w rotometrach to równie dobrze może pokazywać 0 jak i 1 . Z braku czasu rzadko zaglądam ale obliczanie Copu ze wskazań rotometrów to chyba pobiło wszelkie dotychczasowe metody tu na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 05.12.2021 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Zapytałem czy jesli rotametr nie pracuje w całym zakresie 0-4 pomimo maksymalnego recznego wykręcania, to czy jest to jednoznaczne z tym że nie otwiera całego maksymalnego przepływu. Bo jeśli tak to moze być to przyczyną niedogrzania i niskiej temp. na powrocie. Zakładając ze 4 to max. otwarcie to u mnie zaden nie podaje nawet 1/4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.12.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Jak wykręcisz całkowicie to przelot przez zawór jest otwarty na maksa co nie znaczy że przepłynie przez niego 4l/min to zależy ile l/min daje Ci obiegówka i na ile pętli się to rozkłada zakręć połowę petli a pewnie na reszcie rotometrów zobaczysz większy przepływ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265956-zmniejszenie-warto%C5%9Bci-%E2%80%9Edelta%E2%80%9D/#findComment-7968286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
