Woda ze studni, filtracja, czysta woda, badania wody
Od 4lat użytkujemy wodę ze studni (odwiert 25m woda juz na 9m), przed przyłączeniem źródła do domu wykonałem badania wody. Przyjechał Pan z sanepidu pobrał próbki wody wyszła idealna. Firma hydrauliczna zaleciła tylko filtr sznurkowy narurowy 10' umiejscowiony za hydroforem przy wyjsciu juz na dom. Od 3-4 miesięcy jakość wody pogorszyła sie, częstsza wymiana filtra wczesniej filtr 20 mikronow sznurkowy co 2 miesiace a teraz co 2-3 tygodnie, barwa rdzawa osadu, pogooglowalem żelazo, mangan. Zleciłem wiec ponownie badanie wody. Wyniki ponizej.
Bakteria coli (jtk/100ml) wynik 0
Enterokoki (jtk/100ml) wynik 0
Escherichia coli (jtk/100ml) wynik 0
Barwa (mg Pt/dm3) wynik 6
Mętność (NTU) wynik 3.5 +/- 0.4
Stężenie jonów wodoru (pH) wynik 7.3 (wartosc parametryczna 6.5-9.5)
Przewodność elektryczna właściwa w 25stC wynik 490 (wartosc parametryczna 2500)
Zapach ok
Azotany (mg NO3/dm3) wynik 0.72 ( wartosc parametryczna 50)
Azotany (mg NO2/dm3) wynik 0.02 (wartosc parametryczna 0.50)
Mangan (ug/dm3) wynik 217 +/- 22 ( wartosc parametryczna 50)
Twardość ogólna (CaCo3/dm3) wynik 267 (wartosc parametryczna 60-500)
Wapń (mg/dm3) wynik 78
Żelazo (ug/dm3) wynik 3357 +/- 336 (wartosc parametryczna 200)
Amonowy jon (mg NH4/dm3) wynik 0.84 +/- 0.13 (wartosc parametryczna 0.50)
Zastanawiam sie czy na takie przekroczone normy wystarczy zestaw narurowy 3 stopniowy czy korzystniej bedzie zamontowac jakas stacje.
Moze ktoś poleci jakie urządzenie byloby idealne, ewentualnie firmę ze świętokrzyskiego lub okoliczny województw która zajmuje sie doborem takiego urządzenia.
Woda będzie użytkowana do gotowania, kąpieli codziennego użytku.
Mateusz
https://forum.murator.pl/topic/265982-woda-ze-studni-filtracja-czysta-woda-badania-wody/
Na takie parametry to nie "jakąś" stację ale całkiem porządny zestaw filtrów automatycznych, napowietrzanie albo regeneracja chemiczna (zależnie co robisz ze ściekami i jaką masz pompę). To duża ilość żelaza.... przygotuj się na większą inwestycję...
https://forum.murator.pl/topic/265982-woda-ze-studni-filtracja-czysta-woda-badania-wody/#findComment-7968392
Dzień dobry :)
Zachęcamy do kontaktu na [email protected]
Wycenimy odpowiedni system, który uzdatni wodę do obowiązujących norm jakości wody przeznaczonej do spożycia.
https://forum.murator.pl/topic/265982-woda-ze-studni-filtracja-czysta-woda-badania-wody/#findComment-7968416
Pompe wody mam wpuszczana w studie niepamietam jakie parametry.
Scieki odprowadzam do przydomowej oczyszczalni.
https://forum.murator.pl/topic/265982-woda-ze-studni-filtracja-czysta-woda-badania-wody/#findComment-7968426
To jest istotna informacja dla dobrania odpowiedniego złoża. Jeśli nie masz żadnych dokumentów z modelem pompy to może trzeba zrobić test wydajności rzeczywistej na hydroforze...
Czyli odpada regeneracja chemiczna...
https://forum.murator.pl/topic/265982-woda-ze-studni-filtracja-czysta-woda-badania-wody/#findComment-7968443
Znalazlem specyfikacje. Wydajność pompy to 200l/min.
https://forum.murator.pl/topic/265982-woda-ze-studni-filtracja-czysta-woda-badania-wody/#findComment-7968463
Zakładam że to raczej wydajność maksymalna, teoretyczna. W praktyce jeśli lustro wody w studni jest nisko, są opory na długich rurach, itd to rzeczywista wydajność może być dużo niższa... ale przy tak dużej wydajności (nawet teoretycznej) myślę, że tu nie będzie problemu.
Musisz teraz określić wymaganą wydajność filtrów: ile wody chwilowo pobierasz? ile osób (i urządzeń) może jednocześnie korzystać z wody?
https://forum.murator.pl/topic/265982-woda-ze-studni-filtracja-czysta-woda-badania-wody/#findComment-7968497
