drozduu 05.12.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 jak w tytulejako że to mój pierwszy dom jest pare błędów ale ten bardzo doskwiera dom parterówka z poddaszem kiedyś do adaptacji są schody lane na góre i na górze zrobiona klatka schodowa ocieplona nad sufitem i ściany wewnątrz też ocieplone dach jeszcze nie ocieplony - ale jak nawet ocieple mostek może w mniejszym stopniu ale dalej zostanie, docelowo na poddaszu mają być pomieszczenia ale na 100% nie na stały pobyt więc nie grzane jak dół. błąd polega na tym iż są to ścianki na wylewce a nie na stropie - wynikiem mocny mostek termiczny klatka wygipsowana i wymalowana - od zewnętrznej strony mogę się jeszcze dostać do wnętrza ścianki ale nie wiele to da skuwanie wylewki nie bardzo ma sens bo w styropianie pod wylewką idzie od groma instalacji - rekuperacja/centralne rozważam trzy opcje 1, skucie wylewki dosłownie na 2-3cm szerokości tuż przy profilu od zewnętrznej strony i uzupełnienie tego pianą (lub wsadzenie paska styroduru wypuszczonego do góry na ściankę), potem przykręce dwie płyty gk które to zasłonią owe przecięcie - boje się troche o szczerbanie wylewki przy krańcu profilu pod ścianką działową 2, skucie wylewki na 7cm i dołożenie dodatkowej ścianki grubej na 5cm tyle że opartej na styropianie (nie wiem jak to ma się trzymać) plus dokręcenie do ścianki istniejącej 3 opcja tak samo jak ta powyżej tylko zamiast dokładania ścianki to doklejenie styropianu od sufitu na styropianu na stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265983-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-na-wylewce-likwidacja-mostka-termicznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 11.12.2021 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 nikt nie pomoże jestem zdecydowany na 3 opcje - najmniej inwazyjną i chyba też przynoszącą efekty skucie 5cm wylewki przy ściance (szkielecie od zewnątrz) i dołożenie styropianu na całej wysokości - od styropianu na stropie do sufitu - montaż styropianu pewnie na wkrętach z podkładkami żeby dokręcić się do stelaża ścianki Proszę o poprawienie mnie jeśli źle myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265983-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-na-wylewce-likwidacja-mostka-termicznego/#findComment-7970467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
