nalezy dokupić rozszerzenie obiegu grzewczego z mieszaczem. Jakie dokładnie zależy od modelu kotła Vitodens 200 (oznaczenia na tablicze znamionowej WB2C, B2HA, B2HE, B2HF....)
https://forum.murator.pl/topic/266004-kolejny-obieg-grzewczy-w-vitodens-200-w/#findComment-7968986
Bedzie zatem potrzebny modul EX-M1 - modul montowany na ścianie lub EX-MX - moduł z siłownikiem do montażu bezpośrednio na zaworze mieszającym (tylko dla wybranych zaworów mieszajacych z oferty Viessmann)
https://forum.murator.pl/topic/266004-kolejny-obieg-grzewczy-w-vitodens-200-w/#findComment-7969599
Za kazdym razem jeśli w układzie jest więcej niż 1 pompa należy je od siebie odeparowac hydraulicznie. Można to zrobic na kilka sposobów, sprzęgło jest tym najczęściej stosowanym - najprostszym w zaprojektowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/266004-kolejny-obieg-grzewczy-w-vitodens-200-w/#findComment-7971145
Czy będzie podmieszanie i w ktora stronę zalezy od przepływów na istalacjach. Nawet jesli zdaży sie sytuacja w ktorej częśc wody instalacyjnej bedzie podmieszana na zasilanie obiegow co spowoduje, ze kociol będzie musial podnieść minimalnie temperature zasilania nie wplynie to na ekonomike pracy a urchoni uzytkownika przed kosztami wymiany uszkodzonej pompy.
Prosze pamiętac, że podmieszanie nie zmienia temperatury powrotu. Sprawność kotła zaczie sie obniżać zauważalnie dopiero jak temepratura powrotu przekroczy 55-56*C czyli próg punktu rosy.
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/266004-kolejny-obieg-grzewczy-w-vitodens-200-w/#findComment-7971197
