Czy zazbrojenie betonu na tzw. chudziak (beton będzie mocny) jak w schemacie na zdjęciu, to znaczy wywiercenie dziur w zewnętrznej i wewnętrznej ścianie fundamentowej i WŁOŻENIE tam drutów a następnie wylanie betonu - w jakimś stopniu może pomóc wzmocnić podłogę w razie osiadania? A może taki schemat zaszkodzi...?
https://ibb.co/C2ByZdz
Wiadomo, dobrze zagęszczony grunt nie siądzie, itd., itd... ale dużo jest osób które zagęszczały i siadło.
Drugie pytanie - kratownica w garażu dwustanowiskowym wystarczy jak w schemacie? Czy dać ją na całą powierzchnię garażu?
https://forum.murator.pl/topic/266016-czy-mo%C5%BCna-tak-zazbroi%C4%87-quotchudziakquot/
Chudziak to beton podkładowy, beton klasy poniżej B15. Betony konstrukcyjne to od B15 w górę. Zbrojenie aby pracowało z sensem powinno być jakoś dobrane, (zaprojektowane) i wykonane - sa określone zasady wykonania rozkładu zbrojenia, zamocowania odległości.
To co pokazujesz nie spełni niczego z powyższych.
Możesz to zbroić nikt nie zabroni , ale da tyle co udawana zagęszczenie.
Co do "ale dużo jest osób które zagęszczały i siadło" , nie słyszałem aby ktoś wykonywał to dobrze, warstwami, dobrym materiałem narzekał na osiadanie. Jak ktoś sypie 130cm i potem poklepie po wierzchu - to mu siada.
Co do 2 pytania, po co ta krata taka oderwana od ścian? co to ma dać ? I komu?
https://forum.murator.pl/topic/266016-czy-mo%C5%BCna-tak-zazbroi%C4%87-quotchudziakquot/#findComment-7969232
Murarze "starej daty" opierają pseudo-chudziaka na ścianach fundamentowych, zazbrajają siatką z drutu fi 6 lub fi 8 o oczku 15 cm. Wieniec jest tylko na ścianach zewnętrznych.
Powstaje taki mix płyty z fundamentem. I jest to jedyna rozsądna opcja zbrojenia chudziaka...
Zbrojenie chudziaka oddylatowanego od ścian fundamentowych jest bez sensu...
https://forum.murator.pl/topic/266016-czy-mo%C5%BCna-tak-zazbroi%C4%87-quotchudziakquot/#findComment-7970299
