Szukam rozwiązania na pomocnicze dogrzanie łazienki gdy c.o. chodzi na wolnym biegu (późny wieczór - wczesny ranek). Zależy mi na tym żeby dosyć szybko nagrzać pomieszczenie ale nie wysuszyć powietrza i nie wzbić całego kurzu dlatego myślę nad promiennikiem ciepła - takim nieosłoniętym żadną blachą.
Łazienka ma 3.5m2. Promiennik mógłby wisieć na ścianie z dala od źródeł wody.
Czy ktoś stosował takie rozwiązanie lub mógłby polecić jakieś modele, moce?
https://forum.murator.pl/topic/266035-promiennik-do-dogrzania-%C5%82azienki/
Mam u siebie takie rozwiązanie w łazience 3,7m2 i spisuje się bardzo dobrze .Za główne grzanie odpowiada drabinka a na szybkie strzały przed prysznicem czy po właśnie promiennik który nie dmucha. Powieszony na ścianie na wysokości 2m zwrócony pod kątem 45stopni(jest regulacja).Zakup w markecie Słodowego 3-4 lata temu w cenie 53zł obecnie 89.98.Moc 1.2kW z możliwością regulacji na 0.6kW za pomocą sznurka.Podłączony pod dodatkowy włącznik świecznikowy aby nie ciągać za sznurek.Odczuwanie ciepła po kilkunastu sekundach.Jak się nie spodoba można oddać do marketu.
https://forum.murator.pl/topic/266035-promiennik-do-dogrzania-%C5%82azienki/#findComment-7969679
Do łazienki grzejnik łazienkowy. Nieosłoniety promiennik to chyba nie jest dobry pomysł. Do tak małej i jakoś izolowanej wystarczy 1000W z programatorem tygodniowym.
A dlaczego nie? Wisząc ok 2m nad podłogą z dala od prysznica/wanny raczej się nie pochlapie. Próbowałem grzejnik olejowy ale tak wysuszał powietrze, że po 30min siada gardło. No i musi sie rozruszać najpierw
A częściej używasz 1.2W czy 0.6W? Znalazłem coś takiego tylko nie wiem czy może być używany wewnątrz, szczególnie w mniejszych pomieszczeniach. Czy na twoim jest podany jakiś producent?
Edytowane przez marvinetal
https://forum.murator.pl/topic/266035-promiennik-do-dogrzania-%C5%82azienki/#findComment-7969876
Jedzie na maxa czyli 1.2kW https://www.castorama.pl/promiennik-kwarcowy-wiszacy-1-2-kw-id-1088448.html W tych tańszych promiennikach jak ten jest większy udział konwekcji jak promieniowania podczerwieni , aby cieszyć się podczerwienią w udziale ponad 90% trzeba dać kilka stówek za taki grzejnik więc za parę złotych nie ma co marudzić na ten grzejnik a spisuje się dobrze zwłaszcza po wyjściu z kąpieli czy prysznica kiedy temp.23-24 w łazience wydaje się niska.Takie ala turbo :)
https://forum.murator.pl/topic/266035-promiennik-do-dogrzania-%C5%82azienki/#findComment-7970876
Po co takie dziadowstwo ? nie lepiej coś całkiem niedrogiego a dużo lepszego ?https://new-electric.pl/2813-3182-promiennik-podczerwieni-cronos-z-wifi-i-pilotem-330w.html#/110-kolor_ramki-bialy
https://forum.murator.pl/topic/266035-promiennik-do-dogrzania-%C5%82azienki/#findComment-7970927
A no po to aby grzało w przeciwieństwie do tego kawałka blachy które tylko lepiej wygląda.Miałem takie bo się naczytałem głupot o tej hiper technologi a to zwykła kupa się okazała i oddałem z powrotem.Za cenę poniżej 100zł można temu promiennikowi wybaczyć gorszą estetykę zresztą 330w vs. 1200w :D
https://forum.murator.pl/topic/266035-promiennik-do-dogrzania-%C5%82azienki/#findComment-7970957
