tatchacik 08.12.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 (edytowane) Od kilku dni piec a właściwie ogrzewanie włącza się niezalażnie od zadanej nastawy, nawet jeśli jest nastawione na 0 lub c.w.u.. Włącza się przy 35C ,nagrzewa się do 45C i wyłącza. i tak ciągle. Nie uwzględnia nastawionych godzin pracy. Nie reaguje również na zadane temperatury, Nastawa c.w.u. działa normalnie na zadane czasy i temperatury.Czy to nie działa czujnik temperatury czy coś wysiadło w sterowniku Trimatik/ Edytowane 9 Grudnia 2021 przez tatchacik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266038-viessmann-litola-lvr-22-co-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-niezale%C5%BCnie-on-nastawy-sterownik-7450155/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 09.12.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Opisana praca to ochrona bloku kotła przed roszeniem i jest to standard. Pytanie czemu kocioł nie słucha nastaw. Niestety bez wizyty przy kotle cieżko cokolwiek zdiagnozować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266038-viessmann-litola-lvr-22-co-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-niezale%C5%BCnie-on-nastawy-sterownik-7450155/#findComment-7969608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
