Dom mojej mamy podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej. Węzeł cieplny składa się z dwóch wymienników, pompy co i siłownika 2drogowego zamontowanego przed wymiennikiem i sterowanego przez przewodowy termostat pokojowy. Te elementy mają już ponad 20 lat i dość często zdarza się, że zawór zacina się w pozycji otwartej. Do tego umiejscowienie termostatu powoduje, że sterowanie temperaturą jest mało skuteczne - znajduje się w pomieszczeniu, które nie jest często użytkowane. W związku z tym chciałbym prosić o poradę, jaki bezprzewodowy termostat (najlepiej z WiFi - idealiter możliwością integracji z HomeAssistant) i siłownik wybrać do tego zastosowania? Czy jest możliwość, aby pompa była również wyłączana przez sterownik?
https://forum.murator.pl/topic/266050-dob%C3%B3r-termostatu-pokojowego-i-si%C5%82ownika-pompy/
To, że zawór zacina się w pozycji otwartej, może być winą zużycia zaworu lub siłownika.
Jeśli siłownik jest typu termicznego - to swoje zadanie spełni dowolny termostat do instalacji ogrzewania
Coś w ofercie Salus lub Devi znajdziesz.
Choć, zamiast bawić się w inteligentne technologie smart, szukaj sterownika pogodowego i wymień zawór na coś co zapewni regulację proporcjonalną.
Ustawisz raz i zapomnisz.
Euroster ma coś takiego.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/266050-dob%C3%B3r-termostatu-pokojowego-i-si%C5%82ownika-pompy/#findComment-7970488
