Skoro uważasz, że po zdławieniu przepływu w części pętli nie ma potrzeby przywrócenia wielkości przepływu w podłogówce to kwestia zamknięta. Zawsze przecież można podnieść temp. zasilania i ilość ciepła dla budynku będzie taka sama. Rozumiem też, że jako instalator z zawodu, zdecydowanie nie jesteś zwolennikiem wyścigu ,,kto zrobi taniej". Zaprojektowałeś kilkaset instalacji i nie było żadnych problemów. W to akurat nie potrafię uwierzyć, bo przy takiej ilości musi się zdarzyć jakiś błąd. Czy to projektowy, czy wykonawczy, czy w samych założeniach. Nie ma ludzi nieomylnych. Licytować się z Tobą na wykonane instalacje nie mam szans. W całości zrobiłem tylko jedną, w moim aktualnym domu. Działa zgodnie z założeniami i jestem zadowolony. Przed rozpoczęciem takich czy innych amatorskich prac zawsze staram się dowiedzieć jak najwięcej w temacie. Fakt konieczności regulacji rotametrami nie tyle jest problemem, co skutkiem wykonania instalacji. Swoją drogą, to co dla Ciebie nie jest problemem, może być problemem dla wykonawcy-samoroba. Nie wiem czy zgodzisz się z tezą, że w instalacji dobrze dopasowanej do budynku rotametrów mogło by nie być. Zbliżona długość pętli jest prostym i skutecznym rozwiązaniem wyrównania przepływów w pętlach bez potrzeby używania rotametrów, albo z minimalnym użyciem rotametrów. Pół biedy, gdy mamy 1 pętlę zdecydowanie krótszą i 10 dłuższych i tę krótszą dławimy. Ale jaki sens gdy proporcje są odwrotne i dławimy 10 pętli krótszych żeby ta jedna dłuższa też grzała.
Nie jestem instalatorem z zawodu, nie biorę udziału w konkursie kto zrobi taniej i komu moge doradzam aby nie bral w nim udziału.
Co do niomylnosci to fakt nie ma nieomylnych. Wiara tez ma nic do tego. Nie miałem dotychczas zadnej reklamacji dotyczacej złego projektu podłogówki bo od tego wszytko sie zaczyna (w zasadzie od ozc, ale nie ma potrzeby tego przypominac). Jezeli chodzi o złe załozenia to przeciez dane przekazuje inwestor i on za nie odpowiada, obciązanie na projektnata i wykonawcę swoich dładnych informacji co do zalozen ne jest dobrą drogą.
Podkresle, rotametry nie są spirytus movens OP, nie trzeba ich demonizoac i wychwalac pod niebiosa ich brak w instalacji.
Co do przepływów to one sa wszystkie policzone, policzone dla najmniejszej mozliwej temperatury zasilania, zawsze tak liczymy, w tym są uwzglednione opory poszczegolnych pętli. Łaczenie mniejszych w jedną dłuzsza w tej materii nic nie zmienii.
https://forum.murator.pl/topic/266054-dodanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-do-instalacji-co/page/2/#findComment-7970888
Podłogówka wszędzie co 10cm to najlepszy projekt. Resztę ogarniamy strefami ze sterowaniem temperaturą. W takim układzie zawsze mamy dowolną możliwość konfiguracji temperatury.
Chyba, że ktoś chce wymyślać na nowo koło to może sobie wywijać pętlę tu co 10, tam co 20cm. Tylko w takim układzie jesteśmy mega ograniczeni, właśnie jeżeli chodzi o sterowanie temperą w poszczególnych strefach. Krótko mówiąc tworzymy badziewie ;)
https://forum.murator.pl/topic/266054-dodanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-do-instalacji-co/page/2/#findComment-7971078
Czym jestesmy ograniczeni?, róznymi rozstawami?. Co kolejny wpis to coraz głupszy.Co nam da rozstaw 10cm w pomieszeniu gdzie straty sa małe i wystarcza 20 cm przy jednakowej Tz?, Da wzrost kosztów materiału i robocizny i nic wiecej. Szkoda ze nie ma jeszcze warunku zblizonej długosci petli i braku rotametrów. Wtedy bedzie komplet.
https://forum.murator.pl/topic/266054-dodanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-do-instalacji-co/page/2/#findComment-7971098
Może zadam bardziej precyzyjne pytania. Którą rurę bardziej polecacie do podłogówki - WAVIN KAMELEON PE-RT/EVOH/PE-RT 16x2MM czy KAN-therm PE-RT BLUE FLOOR 16X2mm? Cenowo Wavin wychodzi nieco taniej. Jakie złączki dokupić, aby móc podłączyć jedną z nich do rozdzielacza?
Czy możecie polecić jakiś rozdzielacz na 5-6 obiegów wraz z szafką podtynkową?
https://forum.murator.pl/topic/266054-dodanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-do-instalacji-co/page/2/#findComment-7973614
Polecam rurę PE-RT Blue Floor dedykowaną dla instalacji ogrzewania podłogowego.
Rura wykonana w konstrukcji pięciowarstwowej, w której osłona antydyfuzyjna została schowana w środku konstrukcji ścianki rury dzięki czemu jest chroniona przed jej uszkodzeniem podczas montażu. Elastyczne właściwości rury zapewniają łatwe układanie pętli grzewczych ogrzewania podłogowego. Rura wykonana jest z materiałów najwyższej jakości i objęta jest 10-letnią gwarancją.
Do podłączenia pętli grzewczych do rozdzielacza (do podłaczenia rury Blue Floor) o średnicy 16x2 mm należy zastosować "Śrubunek mosiężny do rur PE-Xc i PE-RT" o kodzie katalogowym 1110271010.
Dla rozdziału wody grzewczej do pętli OP polecam zastosowanie rozdzielaczy ze stali nierdzewnej InoxFlow serii UFST z zintegrowaną grupą spustowo-odpowietrzającą. Rozdzielacze InoxFlow dzięki rozmiarowi belki 5/4" gwarantują znacznie lepszą "hydraulikę" niż ich mosiężne odpowiedniki.
W/w produkty można obejrzeć w naszym katalogu dostępnym na stronie internetowej w dziale "Do pobrania".
Lista partnerów handlowych dostępna w sekcji "Kontakt > Dystrybutorzy".
https://forum.murator.pl/topic/266054-dodanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-do-instalacji-co/page/2/#findComment-7973803
