Mam w więźbie wbudowana taka podporę z dwuteownika - oryginalnie IN240. Chciałbym ja zamienić na niższą, ktoś budujący ten sam projekt zastosował HE200. Czy ktoś mógłby mi przeliczyć czy to podobny rząd wytrzymałości?
Edytowane przez zarek36
dodanie zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/
Patrzę w tablice i nie widzę nic co ma IN240 - domyślam się (mogę się mylić ) że to może chodzić o dwuteownik zwykły, kolejny profil HE200 wydaje się jeszcze bardziej tajemniczy, w tablicach które posiadam występuje od wysokości 400x xxxxx - bardzo ważne drugie oznaczenie. Może sprecyzuj co to za profile
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/#findComment-7970219
może chodzi o zamianę INP240 na HEB 200
Wskaźnik wytrzymałości dla INP240 to 354cm3 a dla HEB200 to 570cm3
Czyli HEB200 jest mocniejszy od INP240 w przekroju Wx. Natomiast trzeba też mieć na uwadzę że HEB200 jest cięższy, waży 61kg/m a INP240 36kg/m.
Można by było rozważyć zastosowanie HEA200, gdzie Wx to 389cm3 i masa 42,3kg/m
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/#findComment-7970244
IN240 to może być I od dwuteownik i N od normalny czyli IPN240 lub PN240.
HE240 to może też być HEAA, HEA, HEB, HEC HEM :D
Jest też HE 650x ...
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/#findComment-7970328
Trzeba wiedzieć o jakie profile chodzi dokładnie bo można w błąd wprowadzić inwestora. Ja zamiast Wx porównywałbym Jx.
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/#findComment-7970358
Tutaj chodzi o dwuteownik czyli przy prostym zginaniu do obliczenia naprężen używa się wzoru G=Mgmax/Wx. Jeśli jest jakieś skręcanie to rzeczywiście uwzględnia się momenty bezwładności Jx, Jy i odległości od środka J. Dobrze jakby autor podał jakie siły będą działać na tą belkę. Zapewne koncentracja naprężen będzie miała miejsce w dolnej części spojenia belek.
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/#findComment-7970551
IN240 , tak jest w projekcie. Projekt jest aktualnie sprzedawany( ze zmianami 2021) ale pochodzi z 2017r.
Istotą mojego pytania jest czy zamieniając dwuteownik o wysokości 240 na niższy ale szerszy, zachowam wymaganą "wytrzymałość" na nacisk więźby. Zyskam tym około 6 cm nad głową. Najbliższy jest HEA i ku niemu się skłaniam, ale ma cieńszą "nóżkę"
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/#findComment-7970562
Można dobrać taki dwuteownik typu HEA aby miał nośność nie mniejszą niż pierwotny - być może typu IPN240.
Zamienny za IPN 240 o Ix=4250cm4, Wx=354cm3 może być
- HEA 200 o Ix=3692cm4 i Wx=388cm3 ale będzie trochę większe ugięcie
- HEB 180 o Ix=3830cm4 , Wx=425cm3 ale będzie trochę większe ugięcie
Mogą też być inne profil ale trzeba to policzyć bo zamiana 1:1 nie zawsze będzie najbardziej poprawna.
https://forum.murator.pl/topic/266060-zamiana-dwuteownika-in240-na-he200/#findComment-7970810
