ceone 10.12.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Witam, czy niezbędne jest posiadanie instalacji odgromowej budynku, aby zamontować panele. Dach płaski, ryzyko niewielkie. Wiem, że przepisy nie wymagają, ale zależy mi na informacji czy montujecie fotovoltaike nie mając odgromówki. Rozważam montaż paneli, aby zmieścić się w "starych przepisach". Jeśli niezbędna okaże się odgromówka to raczej nie zdążę z tematem. Dziękuje z góry za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266064-instalacja-odgromowa-a-monta%C5%BC-fotovoltaiki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 11.12.2021 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 W pytaniu masz już zawartą właściwą odpowiedź. Jeżeli do tej pory odgromówki nie było to instalacja pv nie zwiększa ryzyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266064-instalacja-odgromowa-a-monta%C5%BC-fotovoltaiki/#findComment-7970241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 12.12.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Uziemienie paneli jest niezbędne jeśli o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266064-instalacja-odgromowa-a-monta%C5%BC-fotovoltaiki/#findComment-7970814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 13.12.2021 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 (edytowane) "Prawo budowlane nakłada obowiązek wykonania instalacji odgromowej dla budynków powyżej 500 mkw powierzchni i wyższych niż 15 m. Bez względu na wielkość domu, instalacja odgromowa musi być wykonana, jeśli dom zbudowany jest z materiałów łatwopalnych, np. z drewna". Tyle prawo. Zawsze możesz położyć panele a potem wykonać odgrom jeśli uznasz, że warto. Zawczasu zainteresuj się jakie powinny być zachowane odległości izolacyjne pomiędzy panelami a zwodami, by odpowiednio zaplanować położenie paneli.https://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/instalacja-elektryczna/294238,ochrona-domowych-instalacji-fotowoltaicznych-przed-skutkami-przepiec-i-wyladowan-piorunowych Edytowane 13 Grudnia 2021 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266064-instalacja-odgromowa-a-monta%C5%BC-fotovoltaiki/#findComment-7970943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
