Cześć, mam przygotowany pod rolety zewnętrzne styropian odpowiedniej grubości. Instalator rolet proponuje mi, że może w cenie 500 zł zamiast nich (sciągnąć je) zastosować mate aluthermo quatro, która podobnie znacznie lepiej izoluje. Koszty nie jest duży - pytanie czy naprawdę izolacja jest lepsza i warto ? Pytam, bo się nie znam ...
https://forum.murator.pl/topic/266074-mata-aluthermo-quatro-pod-rolety/
Marketingowa ściema. Aluthermo świetnie izoluje, ale tylko przepływ ciepła przez promieniowanie i to pod warunkiem, że wokół aluthermo jest pustka powietrzna.
W przypadku rolet przepływ ciepła jest głównie przez przenikanie, a i nie ma też pustki powietrznej (bo jak?).
W skrócie - masz styropian, to tak zostaw, bo tak jest dobrze. Nie kombinuj.
https://forum.murator.pl/topic/266074-mata-aluthermo-quatro-pod-rolety/#findComment-7970412
Okazuje się, że jeszcze mam trochę czasu na decyzje, bo do czasu montażu wystarczy, że dam znac.
Aktualnie mam tam położony zwykły styropian 2cm. Jeśli chodzi o motnaż tejże maty to montują ją do muru - między matą a roletą jest 5 mm przestrzeni.
Dodam, że dom nie jest budowany przeze mnie tylko developera więc chcę od razu odrzucić pomysły np. żeby wymienić ten styropian na styrodur etc.
Pytanie jest takie, czy 2 cm tego zwykłego styropiany czy ta mata.
Jedną opinię poznałem, fajnie by było poznać jeszcze jakieś :)
https://forum.murator.pl/topic/266074-mata-aluthermo-quatro-pod-rolety/#findComment-7970879
Jeśli między mata a roleta jest przestrzeń, to jak się trzyma roleta? Na słowo honoru, czy lewituje? Nie odpadnie? Nie będzie się ruszać?
Jakby ta mata była takim super izolatorem, to ludzie by tym ściany docieplali, a nie styropianem lub wełna. Także już wiesz dlaczego.
Edytowane przez Lukasz11
https://forum.murator.pl/topic/266074-mata-aluthermo-quatro-pod-rolety/#findComment-7970881
