Lukasz11 14.12.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Będę miał taras na gruncie. Kiedyś. Bo na razie mam ważniejsze wydatki. Ale pytam już teraz.1. Mam suwankę HST, a więc z minimalnym progiem. Jaki poziom powinien mieć taras? Na równi z podloga w salonie, czy niżej? O ile niżej? Użytkowo i funkcjonalnie, to pewnie na równi z podloga w salonie. Ale że względu na deszcz i śnieg (taras niezadaszony) to pewnie niżej. O ile?Jak wy macie? 2. Czy wzdłuż drzwi tarasowych należy zrobić odwodnienie liniowe? Bo sam taras to wiem, że ze spadkiem od budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266137-taras-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 14.12.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 U mnie na równi z progiem HST po zewnętrznej stronie. Czyli minimalnie niżej niż podłoga wewnątrz. Odwodnienia nie mam. Zaizolowane termicznie XPS, siatka, klej i kilka razy pomalowane izoplastem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266137-taras-na-gruncie/#findComment-7971392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.12.2021 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Ja zrobiłem tak: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362207-Prawid%C5%82owa-izolacja-okien-tarasowych-fartuchem-EPDM&highlight=epdm Płytami tarasowymi wjechałem lekko pod aluminiowy próg HSThttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?350638-Jak-ociepli%C4%87-drzwi-balkonowe-z-zewn%C4%85trz&highlight=epdm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266137-taras-na-gruncie/#findComment-7971416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 16.12.2021 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Dzięki za informacje. Pytanie jeszcze takie - mam płytę fundamentową, boki płyty są docieplone 20cm xps-a.Jak rozwiązać detal wykończenia właśnie na tych 20cm xps-a? Dotyczy to tarasu, wjazdu do garażu i podestu przy drzwiach wejściowych? Tzn podjazd, podest lub taras dojdzie do burt płyty fundamentowej, a co z tym 20cm xps-a? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266137-taras-na-gruncie/#findComment-7971765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
