kyob 16.12.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 (edytowane) Instalator twierdzi, że Kan-Therm PE-RT Blue Floor o średnicy 18 mm nie wygnie tak, aby zrobić odstępy co 10 cm. Ma rację czy zmienić instalatora? Edytowane 16 Grudnia 2021 przez kyob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266171-czy-rur%C4%99-kantherm-18mm-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-co-10-cm-chodzi-o-%C5%82uki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 16.12.2021 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Rura KAN-therm Blue Floor o średnicy 18 mm ma promień gięcia 5 x średnica zewnętrzna czyli 90 mm, wychodzi nam łuk o rozstawie 18 cm. Ta sama rura o średnicy 16 mm musi być gięta promieniem o wartości 80 mm, czyli wychodzi nam łuk z rozstawem 16 cm. Pętle z rozstawem 10 cm można ułożyć w obydwu wariantach średnic bez najmniejszych problemów. W "środku ślimaka" gdy zaczniemy giąć tzw. nawrotkę dla pętli grzewczej musimy pilnować aby nie przekroczyć powyższych wartości promienia gięcia. I to właśnie tylko w tej sytuacji (w tym konkretnym miejscu pętli grzewczej) będziemy zmuszeni do miejscowego zwiększenia rozstawu do wartości podanych powyżej aby uniknąć załamania się rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266171-czy-rur%C4%99-kantherm-18mm-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-co-10-cm-chodzi-o-%C5%82uki/#findComment-7971897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyob 16.12.2021 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 W jakim zakresie temperatur można układać Bluefloor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266171-czy-rur%C4%99-kantherm-18mm-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-co-10-cm-chodzi-o-%C5%82uki/#findComment-7971973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.12.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) W jakim zakresie temperatur można układać Bluefloor? Rekomenduje się aby montaż rur Blue Floor instalacji ogrzewania podłogowego wykonywany był w temperaturze powyżej +5st. C. Dobrą praktyką jest magazynowanie zwojów rur, do czasu jej montażu, w pomieszczeniach ciepłych. Dzięki temu zapewnimy sobie większą elastyczność rury podczas prac montażowych. Edytowane 17 Grudnia 2021 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266171-czy-rur%C4%99-kantherm-18mm-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-co-10-cm-chodzi-o-%C5%82uki/#findComment-7972239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
