radziula 16.12.2021 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Czy ktoś z forumowiczów posiada okna z Krispolu FEN82, albo ma jakieś doświadczenia z profilami SALAMANDER o grubości 82mm oraz okuciami WINKHAUS? Jak wypadają w porównaniu do VEKA Softline 82 oraz Roto NT? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.12.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Mają różne nazwy. Teoretycznie bardzo porównywalne parametry. W praktyce - o jakości okna zdecyduje producent, pozostałe komponenty użyte do wyprodukowania okna (uszczelki, wzmocnienia) oraz doradca który skomponuje zamówienie i monter, który tego wszystkiego nie zepsuje i wręcz okrasi dobrym montażem. Same marki okuć też niewiele mówią. Możesz dostać biedniejszy lub bogatszy zestaw w standardzie. Wszystko ma swoje przełożenie na cenę. Zarówno profile mają swoich sympatyków (marketing) jak i okucia - tu raczej praktyka serwisowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/#findComment-7971923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 16.12.2021 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 (edytowane) Mam wycenę na dwa okna, Vetrex V82 oraz Krispol FEN82. Z jednej strony VEKA Softline 82 i okucia Roto NT, a z drugiej właśnie SALAMANDER 82 oraz Winkhaus. Różnica w cenie? Tylko 1000zł Zastanawiam się skąd taka różnica (FEN82 są tańsze). W obu przypadkach szyba zespolona 4-18-4-18-4 U=0.5 i trzy uszczelki. Vetrex w tym zestawieniu wychodzi ponad dwukrotnie drożej, ale mam tutaj pewność co do marki. Parametry Vetrex: Zgrzew VPerfect Grupa kolorystyczna: Biały Waga okna: 28.21 kg Obwód: 3 m Współczynnik UW: 0.93 W/m2*K Współczynnik RW: 38 Odporność na obciążenie wiatrem: C5 Wodoszczelność: 9A Przepuszczalność powietrza: 4 Szyby: 4-18-4-18-4 U=0.5 EN673 Ramka międzyszybowa: Master Therm Biała Klamki: Roto Swing Secustik Biała Osłonki: U Białe Uszczelki: PVC-P Czarna Parametry Krispolu: System FEN82 Klasa bezp. : Standardowa klasa bezp. Kolor zewn.: Biały Kolor wewn.: Biały System okuć: Concept Klamka Tekla , Kolor: Biały Kolor osłonek: Biały Szklenie: 4* - 18 - 4 - 18 - *4 Ar Ug=0,5 Obciążenie wiatrem: C4 Wodoszczelność: 9A Subst. niebezp.: 0 Nośność urz. zabezp.: 350 N Akustyka: npd Przep. powietrza: 4 Wsp. prom. g: 52% - System okuć : Winkhaus ActivePilot Concept - Ramka międzyszybowa: Ciepła, Kolor: Biały - Listwa podparapetowa: B3 Informacje techniczne - Waga okna: ~27 kg, - obwód okna: 3.00 m Współczynnik U 0,92 Parametrami wyglądają podobnie. Skąd zatem różnica 1000zł? Edytowane 16 Grudnia 2021 przez radziula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/#findComment-7971929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 19.01.2022 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Zgrzew V perfect - nie wiem jaka metoda jest w Krispol lecz maszyna do Vperfect tania nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/#findComment-7982389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 19.07.2022 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 A czy to prawda ze standardowe zgrzewy są mocniejsze od zgrzewu V perfect? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/#findComment-8013007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.07.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 A czy to prawda ze standardowe zgrzewy są mocniejsze od zgrzewu V perfect? Zamierzasz tym oknem rzucac? Wczoraj pekl mi zgrzew v. 16 lat temu pekl mi zwykly. Wiecej przypadkow upuszczenia skrzydla nie pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/#findComment-8013136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 20.07.2022 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2022 A czy to prawda ze standardowe zgrzewy są mocniejsze od zgrzewu V perfect? Forumowicze nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Takie pytanie trzeba zadać sprzedawcy. Każdy systemodawca podaje wymagane nośności zgrzewów dla określonych kombinacji profili ościeżnic i skrzydeł. Każdy producent musi je znać, bo jego zgrzewy muszą posiadać co najmniej taki wymagany poziom wytrzymałości. Większość sprzedawców pojęcia o tym nie ma więc paplają o tych zgrzewach co im ślina na język przyniesie, a informacja jest w zasięgu ręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/#findComment-8013235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 01.08.2022 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Otóż takie opinie mam od dwóch róznych srzedawców, jeden chwali inny odradza.W każdym bądź razie jestem na etapie wyboru okien i waham się pomiędzy Ideal8000 (Plastbud Bochnia) a Bluevolution82 (MM Aluminium) i Fen82 z Krispol Koło, w wersji 3 uszczelkowej. Czy orientuje się ktoś czy teraz są montowane wymienne uszczelki? Okucia Winkhaust ActivPilot, ukryte zawiasy. W dwóch pokojach miały być okna jednoskrzydłowe o wymiarach 150x150 ale odradzono nam je bo pomimo zastosowania zawiasów ukrytych o większej nośności mogą wymagać regulacji co jakiś czas. I są to pokoje dzieci więc mogą okazać się niepraktyczne. Drzwi tarasowe Slide ale łączone z narożnym FIX poprzez łącznik 90st.. I tu Krispol ma problem technologiczny z takim łączeniem więc zaproponował PSK którego my nie chcemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266180-okna-fen82-profil-salamander-i-okucia-winkhause/#findComment-8015120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
