Lukasz11 17.12.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Hydraulik mnie trochę zaskoczył średnicami rur, jakie proponuje. Rury zgrzewane PP i chodzi o ciepła wodę, bo nie planuję cyrkulacji, a nie mam ochoty, by rury miały duża pojemność. Ale do rzeczy: 1. Rura PP 32x5.4 do zasilania wanny, prysznica i umywalki2. Rura PP 32x5.5 do zasilania prysznica, umywalki i zlewu w kuchni W takich przypadkach nie wystarcza rury 25x4.2 ?? Zakładam, że hydraulik ma doświadczenie i wie co ma być, a mnie się tylko wydaje. Edytowane 17 Grudnia 2021 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.12.2021 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Rura 32 to taki odpowiednik metalowej 1" - jeśli chcesz bez cyrkulacji to na pewno pojemność tak wykonanej instalacji nie będzie mała.25 to odpowiednia średnica takie dawne 3/4" więc zasilanie wanny czy pralki/zmywarki( z opcją podłączenia cwu) jest wystarczające.Może to taki hydraulik który po zgrzewaniu rur 32 uzyskuje 25 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 17.12.2021 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Zakładam, że potrafi zgrzewac rury, choć to się okaże. Upierać się przy mniejszych średnicach (czyli 25), czy zostawić te jego 32 ?? Bo pytanie jeszcze, jaką powinna być prędkość przepływu wody w rurach od zasobnika do łazienek? Optymalnie to mniej niż 1 m/s, między 1 a 1,5 m/s ?? Edytowane 17 Grudnia 2021 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.12.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Trzeba by porównać i z projektu.Ale wszystko zależy również od ciśnienia wody i wydajności "źródła" cóż z tego, że będziesz miał dużą rurę jak ciśnienie będzie niskie?https://www.saga.info.pl/kalkulator-przeplywu.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 22.12.2021 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Wanna, zlew w kuchni, oddalone odbiorniki - 25, jeśli w prysznicu jakieś bicze to też.Reszta 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
