Cześć
Pytanie do użytkowników bo ja dopiero zaczynam z panelami i jestem zielony trochę.
Wymieniony licznik na dwukierunkowy Gama 300, uruchomiona fotowoltaika, nową umowe kompleksową otrzymałem, dystrybutor PGE.
Nie bardzo rozumiem jak robić odczyty z licznika, wszędzie jest napisane, energia pobrana jest pod kodem 1.8.0 a energia wysłana do sieci pod kodem 2.8.0.
Jak "przewijam" wszystkie kody z licznika to nie mam tych kodów 1.8.0 i 2.8.0.
Odczyt energi pobranej mam pod kodem 15.8.0 ale nie mam pojęcia jak odczytać energię wysłaną do sieci,
Ktoś pomoże rozwikłać zagadkę ?
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/
Może tak?
dla jedno
dla trójfazowego
Dzięki CityMatic, na pierwszym filmiku gość ma identyczny licznik (i to jest licznik trójfazowy) jak ja - typ G3M 144, trochę krótki filmik ale jeżeli kod 15.8.1 pokazywałby energię pobraną a kod 15.8.2 oddaną to byłoby ok, muszę przyobserwować. Ale z drugiej strony trochę nieścisłość, gość mówi, ze licznik jednotaryfowy a w liczniku ma G12 (taryfa dwustrefowa). Ja mam G11 i instalację trójfazową
Na drugim filmiku jest licznik z innym oznaczeniem typu - G3B 144 i ja nie mam takiej sekwencji kodów jak na filmiku, niestety.
Edytowane przez Marbar69
błędzik
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7972308
Ja mam podlicznik tylko, że firmy Pafal z kodami 15.8.0 to zużycie całość, 15.8.1 zużycie w taryfie 1 i 15.8.2 zużycie w taryfie 2.
Nie chce mi się wierzyć, że w Twoim 15.8.2 to eneggia oddana.
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7972567
Już sprawdziłem dziś co nieco. Wyłaczyłem na godzinę kompletnie wszystko w domu. Fotowoltaika pracowała, wyprodukowała około 0,7 kWh, Licznik 15.8.0 i 15.8.1 to zliczył a na 15.8.2 pusto. Strzałki +P i -P na liczniku są, jak wszystko było wyłączone była strzałka -P, po włączeniu wszystkich odbiorników pojawiła się strzałka +P. Czyli dalej jestem w koziej d...e. Jak dostać się do kodów 1.8.0 i 2.8.0 nie mam zielonego pojęcia.
Może jeszcze jakieś sugestie ?
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7972717
Jedynie co mi przychodzi do głowy to zapytać PGE. Może wymienili Ci licznik, ale jest źle zaprogramowany.
No tak będę to reklamował bo gdziebym nie czytał i czego bym nie oglądał to kody 1.8.0 i 2.8.0 powinny być a kod 15.8.0 jest prawdopodobnie zsumowaną ilością pobraną na dom i wyprodukowaną przez falownik. Wygląda to tak jakbym podłaczył sobie ot tak fotowoltaikę i miał płacić za prąd zużyty i wyprodukowany.
Trochę internetu przewaliłem i nie spotkałem takiego przypadku a liczniki Gama 300 są raczej powszechne.
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7972850
Licznik działa już poprawnie, reklamowałem w PGE.
Okazało się, ze był źle zaprogramowany. Po przeprogramowaniu licznik wyświetla to co trzeba dla posiadacza PV.
Teraz licznik pokazuje energię pobieraną, energię wysłaną a ponadto takie przydatne parametry jak pobierana sumaryczna moc chwilowa, napięcia na poszczególnych fazach, natężenie prądu na poszczególnych fazach i masę innych raczej mniej potrzebnych dla mnie parametrów (tak mi się przynajmniej wydaje).
Pozostaje mi jeszcze sprawdzić jak przebiega bilansowanie międzyfazowe ale do tego potrzeba dłuższego dnia i więcej słoneczka.
Mam nadzieję, że bilansowanie jest wektorowe.
Tak więc zaczynam na serio zabawę z fotowoltaiką :D.
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7975972
Z innej beczki, ale o liczniku dwukierunkowym.
Pytanie: dlaczego zamontowano mi licznik, w którym wartość kodu 1.8.0 nie była wyzerowana? Wskazywała na ok. 1400 kWh.
Na 'kwicie' który otrzymałem od montadorów do podpisania była uwzględniona.
Czy to licznik z odzysku, czyli felerny, czy może na siłę szukam teorii spiskowych?
Miał ktoś z taką sytuacją do czynienia u siebie?
ps Pojutrze wybieram się do ZE, ale pytam tutaj, bo forumowiczom jakoś bardziej ufam :yes:
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7980387
Ja jestem w Tauron, ale również zamontowano mi używany licznik.
U mnie były wartości 1.8.0 - 4199 kWh a na produkcji 2.8.0 - 5424 kWh
ale wartości zostały uwzględnione. Trochę mi to na początku zaburzało poczucie estetyki w obliczeniach bo nie startowałem od zera ;) ale już mi to wisi bo wszystko działa jak należy. No może poza bilansowaniem.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7980472
Tak informacyjnie sprawdziłem jak wygląda bilansowanie międzyfazowe - jest wektorowo.
PGE jest ok. :D
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7984203
Z tym bilansowaniem owszem jest ok ale z cudami przy rozliczaniu magazynu gdy z niego pobierasz już nie jest ok. Zamiast normalnie odliczać z najstarszych miesięcy to odliczają proporcjonalnie ze wszystkich. W ten sposób niemal zawsze coś się przeterminuje.
https://forum.murator.pl/topic/266194-licznik-dwukierunkowy/#findComment-7984249
