ocieplam strop, poddasze ma jednak dwa poziomy, pomiędzy którymi są dwa schodki o wysokości 38cm. Większa część pomieszczeń jest w części wyżej, tam po ułożeniu 18cm między krokwie i 15cm pod wychodzi mi sufit na 270cm.
W części niżej jest łazienka i jeden pokój, mam dylemat jak układać tam wełnę.
Zachowując ciągłość izolacji pomiędzy krokwiami tak będzie wyglądał przekrój tych pomieszczeń:
-18cm wełny między krokwiami
^15cm wełny
^45cm pustki powietrznej
^folia PE
^regips na stelażu
Sufit wyżej niż 270 nie wchodzi w grę.
Ciepło ucieka do góry, czy taka pustka powietrzna nad mocno ogrzewaną łazienką będzie znacząco wpływać na zużycie energii?
Widzę 3 rozwiązania:
1) Zostawić tak jak wyżej opisane
2) Dorzucić w te 45cm pustki 40cm najtańszej wełny 044, koszt na oba pomieszczenia około 600zł, tylko czy to ma szansę kiedyś zwrócić się w rachunkach?
3) Ułożyć obie warstwy wełny na suficie przerywając ciągłość izolacji między krokwiami i dodatkowo ocieplić ściany działowe wystające ponad izolację od strony łazienki i pokoju aby zmniejszyć liniowy mostek cieplny tej ściany
Jak Wy byście zrobili?
https://forum.murator.pl/topic/266207-pustka-powietrzna-pomi%C4%99dzy-sufitem-a-we%C5%82n%C4%85/
