Dzień dobry niedawno wymieniłem stare kopciucha na nowego MPM DS 2 18kw + zbiornik buforowy 1000litry.
Mam z nim masakryczny problem, mianowicie węgiel ciągle klinuje się w zasypie, nie opada na ruszt, wobec czego piec nie możne uzyskać temperatury ani nagrzać bufora oraz sam wygasa, trzeba walnąć z góry parę razy łomem, żeby węgiel zszedł na ruszt, i tak co godzinę masakra jakaś.
Kolejny problem to wściekłe kopcenie na czarno z komina, i masakryczne ilości sadzy na wymienniku oraz w kominie. Ogień cały czas jest czerwony. Obie klapki dla powietrza wtórnego mam otwarte na ile się da.
Węgiel niesort , Ociec gada, że z kopalni Zofiówka ,mam tego węgla około 15 ton.
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/
"Kocioł typu MPM DS to urządzenie grzewcze z dolnym spalaniem paliwa stałego (węgiel). Kotły tego typu cieszą się ogromną popularnością ze względu na łatwą obsługę.
Ich największą zaletą jest efektywne i czyste spalanie, długa stałopalność oraz oszczędność paliwa. W dwukomorowym kotle dolnego spalania, dobre paliwo zostanie spalone w najbardziej wydajny sposób i w zgodzie z ekologią. Kocioł posiada 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz certyfikat Ekoprojektu, dzięki czemu mamy pewność, że nie emitujemy do środowiska nadmiernej ilości szkodliwych pyłów i gazów."
:rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7973052
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocioł-ds-mpm/
Tam trzeba zadać to pytanie o spalanie i inne tam takie. Mozna też zadzwonić do producenta -o ile wiem chętnie pomaga swoim klientom.
Obiecuję , że jak zabraknie w Polsce drewna to kupię używaną pompę ciepła. -
ta stopka może się lada chwila odbić koledze czkawką - nasi włodarze robią co mogą w tej sprawie sprzedając drewno chinom w tempie niemal amazońskim.
Edytowane przez Chris Zielonka
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7973078
Kopalnia Zofiówka i wszystko jasne , to oczywiste że na tym węglu będzie ci kopciło przecież to węgiel typowo koksujący typ 34 poczytaj do czego on służy , jego można spalać w kotłach górnego spalania ale w dolniaku nie da rady , jedyną sensowną radą aby spalić to co masz i nigdy więcej go nie kupować to mieszanie go 1/1 z drewnem bo to węgiel gazowy a nie płomienny , ty powinieneś mieć węgiel płomienny typ 31 np kopalnia Chwałowice lub Piast coś w tym stylu . łopata węgla drewno węgiel drewno węgiel drewno tak długo aż to spalisz , powietrze wtórne na węglu nie musi być na maxa otwarte tylko ledwo co .
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7973107
Chińczyki łykają co ładniejsze. Opału w Polsce nigdy nie braknie.
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7973123
@HubertSt za nim przejdę do sedna muszę mieć pewność czy już wiesz o tym : Wybuch z pieca czyli jak sie pali w piecu :)
bo tak jak napisałeś o tym, to jeśli nie spotkało to jeszcze Ciebie, to może Cię to spotkać jeśli będziesz dalej tak robić – NIGDY NIE RÓB TEGO NA LINII OGNIA – jeśli musisz, to stój z boku!!!
Wracając do sedna – problem z którym się zwracasz, to tylko jest problem dla Ciebie, bo jak dla nas, to tylko ukazanie Ci sposobu by się tego problemu pozbył i tak :
1.)Jak już o tym przeczytałeś – przekładaniec z drewna.
2.)Mieszanie tego węgla z kostką z drewna.
3.)Mieszanie tego węgla ze zrembką.
4.)Mieszanie tego węgla z trocinami.
5.)Mieszanka tego węgla z pelletem.
6.)Mieszanka tego węgla z węglem płomiennym tylko bacz by za dużo popiołu nie było z niego.
7.)Mieszanie węgla z wapnem hydratyzowanym ale o tym to tylko czytałem, więc gwarancji nie daję.
Teraz dalej proporcje sam sobie musisz dobrać na podstawie doświadczeń własnych a jak już to opanujesz i dalej jeszcze będziesz miał z tym problemy np. ze spalaniem dymu, to wal śmiało i nie zapomnij przypadkiem o napisaniu o sukcesach i ewentualnych porażkach tego tak by my i inni pożytek z tego mieli!!!
Co cesarskie Cesarzowi dano a teraz : Czy wy zawsze musicie w każdym temacie gadać po za tematem.
Jest problem i trzeba go rozwiązać a dopiero później jak temat jest wyczerpany gadać, by temat zaorać a jeśli już musicie, to na początku w temacie a na zakończenie po za tematem gadać. Ci co tego nie pojmują i nic do powiedzenia w temacie nie mają, to niech se piszą na forum gospodyń wiejskich lub forum kółka różańcowego lub gdzie se uważają ale nie w takich tematach jak ten i tutaj!!!
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7973198
Proszę zrobić zdjęcie pustej komory spalania (rusztu) z poziomu drzwiczek załadowczych oraz palnika. Kocioł z ręcznym załadunkiem na dodatek zgazowujący jest urządzeniem wymagającym dobitnie obnażającym niechlujną i niewłaściwą obsługę.
PS.
Jeśli opał wisi nad wlotem do palnika nic dziwnego że kopci i ogień ma kolor czerwony. Można by było sprawdzić czy wyczystki boczne są dobrze założone a powietrze wtórne nie ucieka prosto do komina omijając tym samym palnik.
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7974287
Z tym kółkiem różańcowym to przegiąłeś w moich oczach choć dalsza część wypowiedzi jak najbardziej trafna.
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7974295
Autor tematu olał temat więc szkoda tłuc .
Też tego zdania jestem – PANY – ORAĆ - już można.
Po mimo tego, że spokoju mi to nie daje – Nooo na co i po co oraz do czego jest to potrzebne : @DUNIA.MD „Proszę zrobić zdjęcie pustej komory spalania (rusztu) z poziomu drzwiczek załadowczych oraz palnika.” skoro @HubertSt jasno swój problem opisał i jasne wyjaśnienie przyczyny otrzymał oraz proste sposoby jak problemu się pozbyć.
@DUNIA.MD – co do reszty komentować już tego nie będę jak i pisać co jest przegięciem w moich oczach ale gdybyś był łaskaw wyjaśnić lub nakreślić co na myśli miałeś prosząc o to co zacytowałem – to rad i wdzięczny będę a tym samym już nie będę się odwoływał do tego czego jak zaznaczyłem komentować nie chce, bo akurat to jak raz pasuje na forum kółka różańcowego.
https://forum.murator.pl/topic/266225-pomocy-mpm-ds-18kw-strasznie-kopci/#findComment-7974627
