Program93 22.12.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Witam ,Mam grzejniki aluminiowe 25 żeberek na przykładzie jeden podłączony Fi18 miedz drugi fi15 tam gdzie Fi18 występują szumy na zaworze , nastawa wstępna taka sama jak na innych grzejnikach , pompa w autoadapt zmieniana 25-6 na 25-4 jest to samo . Nie wiem w czym problem większa średnica to mniejsze opory , grzejnik ma nastawę 110l/h to minimum na jego moc cieplna , wiec jak zlikwidować szum i co jest jego powodem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266273-szum-na-grzejnikach-aluminiowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.12.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Jeśli zawór taki sam to jest gdzieś przewężenie(redukcja) zmień nastawy i przetestuj kiedy grzejnik "zamilkną".Jeśli zawór jest większej średnicy, a reguluje się w automatyce to musi zredukować strumień stąd zmiany dźwięku przepływającej cieczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266273-szum-na-grzejnikach-aluminiowych/#findComment-7973708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 26.12.2021 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 Zawór to automat heimeier eclipse z nastawa wstępną jedne z lepszych na rynku , założony na każdym grzejniku i dałem dla porównania ,że tam gdzie 25 grzejnik i fi18 jest szum ,a tam gdzie 25 grzejnik i fi 15 jest cisza , a ustawione sa te same przepływy pod ilość żeberek , dalej dla przykładu mam grzejnik 20 żeberek fi15 i cisza i np. fi18 pod 10 żeberek i hałas , pompa musi chodzić na auto i tak jest 8wat mocy więc nie to 1 bieg . Z logiki wychodzi ,że fi18 to za duża średnica nawet pod taki duży grzejnik i taki niskie przepływy . Ewentualnie przerobić wszystko na fi 15 i dać powrót przeciwległy do zasilania grzejnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266273-szum-na-grzejnikach-aluminiowych/#findComment-7974648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 27.12.2021 00:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Nastawa jest zależna od wielkości i mocy grzejnika , tabela zaworu podaje dana nastawę pod przepływ l/h , a ten podaje tabela pod wyliczeniu mocy grzejnika , jak mam taki sam grzejnik czyli 25 żeberek to ma ta sama nastawę , a , ze hydraulik podłączył dwoma innymi średnicami to inny problem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266273-szum-na-grzejnikach-aluminiowych/#findComment-7974731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Witam po świętach:p zwiększ nastawy zaworu przyblokuj odpływ zaworem imbusowym.Każda regulacjia ze zmianami przepływu wpłynie na dźwięk przepływającej cieczy. Wymiana średnic to już ostatnia ostateczność ......bo może nie przynieść spodziewanego rezultatu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266273-szum-na-grzejnikach-aluminiowych/#findComment-7974785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 27.12.2021 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Nastawa ze 110l/h zwiekszona na max czyli 150l/h ciszej nie jest nawet trochę głośniej , czy w tym przypadku wychodzi na to , ze zawór jest za mały i założyć lepiej taki bez nastaw gdzie przepływ ma 250-300l/h ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266273-szum-na-grzejnikach-aluminiowych/#findComment-7974849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 24.01.2022 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2022 Najbardziej mnie ciekawi właśnie jak z tabeli obliczają deltę przepływu , że ustawiając taką skalę mam 10 a troche mniejszą 15 . Do tego grzejniki aluminiowe nigdzie nie ma podanych nastaw wszystko stal ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266273-szum-na-grzejnikach-aluminiowych/#findComment-7984118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
