parafka74 22.12.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Pytanie jak w temacie -czy można.Krokwie 18cm, na nich profile na wieszakach. Na profilach płyta GK z folią paroizolacyjną.Powiedzmy, że powstanie szczelina 25cm, w którą można nasypać perlitu podczas montażu płyt GK.Oczywiście deskowanie dachu o zewnętrznej strony przykryte membraną aby wilgoć mogła odparować.Ktoś dotykał perlitu, faktycznie jest bardzo lekki? W spec ma jakieś 120kg/m3Więźba wytrzyma taki nasyp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266282-izolacja-dachu-perlitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 23.12.2021 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Patrząc na ceny i potrzebną ilość to raczej drogi biznes. Jest lekki, worek 125L waży +/- ok 10 kg. Większym problemem będzie uszczelnienie tego wszystkiego na tyle żeby się nie wysypywał szczelinami. Zasypywałem pierwszą warstwę pustaków i widziałem na ile szczelna musiała być forma żeby się nie sypało na boki. Ten perlit 180 jest już drobny. Może te o innej, większej frakcję sprawdziłyby się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266282-izolacja-dachu-perlitem/#findComment-7973956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 23.12.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Pytanie jak w temacie -czy można. Krokwie 18cm, na nich profile na wieszakach. Na profilach płyta GK z folią paroizolacyjną. Powiedzmy, że powstanie szczelina 25cm, w którą można nasypać perlitu podczas montażu płyt GK. Oczywiście deskowanie dachu o zewnętrznej strony przykryte membraną aby wilgoć mogła odparować. Ktoś dotykał perlitu, faktycznie jest bardzo lekki? W spec ma jakieś 120kg/m3 Więźba wytrzyma taki nasyp? Czemu niby mają służyć takie eksperymenty? Zrobię inaczej niż inni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266282-izolacja-dachu-perlitem/#findComment-7974098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
