Hej widzę że kratki wyciągowe oraz czerpnia u mnie zasyfiają się kurzem i trzeba to co kilka miesięcy czyścić.
U was też to się dzieje?
Lubie rozwiązania bezobsługowe. Może zmienić je na coś o większych oczkach?
https://forum.murator.pl/topic/266317-kratki-kt%C3%B3re-si%C4%99-zatykaj%C4%85/
albo to sie zatrzymuje na kratkach od czerpni albo na filtrach. Innej opcji nie ma. Możesz wymienić na takie z większymi oczkami i częściej wymieniać filtry w reku albo zrobić jakiś wstępny w domu jak do kratek dostęp jest utrudniony.
Ale to nigdy nie będzie rozwiązanie bezobsługowe. Gdzieś ten syf musi się zatrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/266317-kratki-kt%C3%B3re-si%C4%99-zatykaj%C4%85/#findComment-7974574
Ano racja. Trzeba trochę czasu WM poświęcić. Ja co 3 tygodnie wymieniam filtr na czerpni (włóknina g2 za niewielkie pieniądze) i filtry stożkowe odkurzam w anemostatach wywiewnych. Dzięki temu rury mam czyste a filtry w reku (koszt 100zł) które po 3ch miesiącach były w kurzu i owadach, są czyste a mają prawie pół roku.
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/266317-kratki-kt%C3%B3re-si%C4%99-zatykaj%C4%85/#findComment-7974579
U mnie kratki są na 7 metrach. Usunąłem siatkę, pozostała sama żaluzja. Nie zauważyłem zwiększonego ruchu insektów na filtrze czy innych drobin. Najdrobniejsze muszki i tak przez siatkę przechodziły i kończyły na filtrze.
https://forum.murator.pl/topic/266317-kratki-kt%C3%B3re-si%C4%99-zatykaj%C4%85/#findComment-7974581
Mam filtry tylko w rekuperatorze. Chyba łatwiej je czyścić niż te kratki w kuchni czy w łazience. Więc może te żaluzje w kuchni i łazience szersze zrobić aby się nie zatykało Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/266317-kratki-kt%C3%B3re-si%C4%99-zatykaj%C4%85/#findComment-7974587
Na czerpni tylko aluminiowa żaluzja, siatkę szklaną wywaliłem, bo nie chciało mi się chodzić i czyścić co jakiś czas.
Na wywiewach tylko brud w wiatrołapie (czarne drobiny sadzy) bo zasysa z zewnątrz przy otwieraniu drzwi zewnętrznych. Reszta przez ok 3-5 miesięcy nie wymaga czyszczenia (nie straszy brudem)
https://forum.murator.pl/topic/266317-kratki-kt%C3%B3re-si%C4%99-zatykaj%C4%85/#findComment-7974689
