ElvisKing 26.12.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, jestem w trakcie pierwszego sezonu zimowego w naszym domu i aktualnie walka odbywa się z ogrzewaniem. Dom 150m2: Cały dół-podłogówka, cała góra-grzejniki (niby według projektu domu ale chyba za małe) Piec: De Dietrich MCR3 Plus + do tego Sterownik Google Nest 3 Thermostat podłączony przez Opentherm.Wszystko niby działa ale nie za pięknie, na dole jest w porządku ale ze względu na małe kaloryfery mam wrażenie, że pomieszczenie jest niedogrzane.Maksymalna temperatura zasilania to 55 i tego co wiem jest to na podstawie fabrycznej krzywej grzewczej pieca. Nie mam zewnętrznego czujnika, byłem przekonany, że temperaturę przekazuję po openthermie na podstawie regionu. Sterownik Nest pokazuję np. -14 ale piec nie zamierza wskoczyć na większą moc aby mocniej rozgrzać grzejniki głównie w nocy np. w sypialni. I tu pytanie: Jako, że dom jest już ukończony czy istnieję sam bezprzewodowy czujnik zewnętrzny, który mógłbym dopiąć do pieca i będzie dobrze współpracował z De Dietrich MCR3 plus? Jeśli nie, to jaki kompletny zestaw sterownika wraz z bezprzewodowym czujnikiem polecacie do tego pieca. Dodam, że piec ma ograniczone opcje konfiguracji bez odpowiedniego oprogramowaniai podpięcia do PC. W zasadzie to tylko temperaturę CWU i CO bez modyfikacji np. krzywej. Z góry dzięki, pozdrawiam. Edytowane 26 Grudnia 2021 przez ElvisKing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266319-zewn%C4%99trzny-bezprzewodowy-czujnik-do-de-dietrich-mcr3-plus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 10.05.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Nie słyszałem o bezprzewodowym czujniku zewnętrznym DeDietrich-a.Ale to chyba nie jest problem aby poprowadzić kabelek w miarę nierzucającym się miejscu z elewacji północnej do kotłowni?Można go też pominąć, będziesz miał tylko opóźnienie w regulacji temperatury wewnętrznej.Jak bym jednak go zastosował.Jak ogarniasz elektronikę i programowanie, to można coś samego wystrugać.Rezystor programowalny + kawałek kontrolera, który zasilamy danymi pogodowymi. Kluczem do poprawnego sterowania i działania instalacji mieszanej jest odpowiednie wydzielenie obiegów podłogówka/kaloryfery,tak aby kocioł mógł sam niezależnie sterować temperaturą w tych obiegach+ dodanie oddzielnych termostatów na parterze i piętrze. Sam długo walczyłem z tym tematem. Na parterze z podłogówką kocioł steruje pompą mieszacza i zaworem trójdrogowym za pomocą siłownika. Dane zwrotne ma z termostatu na parterze. Na piętrze kocioł steruje pompą za sprzęgłem obwodu grzejnikowego piętra lub zaworem odcinającym obieg (w zależności od schematu instalacji). Dane zwrotne ma z termostatu na piętrze w pomieszczeniu ze zdjętą głowicą z grzejnika (grzejnik otwarty na full). Możesz tez sprawdzić temperaturę maksymalną obiegu. Może to ogranicza kocioł. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266319-zewn%C4%99trzny-bezprzewodowy-czujnik-do-de-dietrich-mcr3-plus/#findComment-8004277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
