Gacaek 26.12.2021 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2021 Cześć!Zepsuła nam się pompa od wody do bojlera (CWU). Zaproponowano ojcu w sklepie Wilo Yonos PICO1.0. Cy to dobra pompa do CWU? Czy nadaje się tylko do C. O.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266322-pompa-wilo-yonos-pico10-czy-nadaje-si%C4%99-do-wody-do-bojlera-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Bez problemu spełni swoje zadanie - to dobre pompy i do tego bardzo energooszczędne. ważne są dane techniczne - Temperatura przetłaczanego medium od -10 °C do +95 °C oraz max. ciśnienie robocze 10 bar - dlatego pompa jest na tyle uniwersalna, że mieści się w parametrach pracy pompy zarówno do CO jak i CWU. Inną kwestią jest wydajność jednak jeśli chodzi o instalację CWU z zupełności daje sobie radę pracując z niewielką mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266322-pompa-wilo-yonos-pico10-czy-nadaje-si%C4%99-do-wody-do-bojlera-cwu/#findComment-7974807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 U mnie taka pompa pracuje jako automatyczna cyrkulacja wymieniająca wodę pomiędzy dwoma zbiornikami CWU - pieca gazowego i instalacji solarnej - sprawdza się znakomicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266322-pompa-wilo-yonos-pico10-czy-nadaje-si%C4%99-do-wody-do-bojlera-cwu/#findComment-7974811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 27.12.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Cześć! Zepsuła nam się pompa od wody do bojlera (CWU). Zaproponowano ojcu w sklepie Wilo Yonos PICO1.0. Cy to dobra pompa do CWU? Czy nadaje się tylko do C. O.? Nie precyzujesz, czy chodzi Ci o pompę cyrkulacyjną do obiegu CWU, czy o pompę do obiegu wody kotłowej grzejącej bojler CWU? Jeśli to drugie, to wymieniona pompa się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266322-pompa-wilo-yonos-pico10-czy-nadaje-si%C4%99-do-wody-do-bojlera-cwu/#findComment-7974812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
