tomn95 27.12.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Macie jakieś wskazówki odnośnie zakupu czujnika, czy brać pierwszy lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Macie jakieś wskazówki odnośnie zakupu czujnika, czy brać pierwszy lepszy? A co lub od czego chcesz tym chronić lub co chcesz, aby wskazywał? To ma być detektor czy wskaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7974889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 27.12.2021 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Ma być w kotłowni przy kotle gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7974897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 ma być w kotłowni przy kotle gazowym. mtg-3000h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7974902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 27.12.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Zamontuj przy podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7974906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 27.12.2021 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Może być 10 cm nad podłogą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7974920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Zamontuj przy podłodze. 15-30 cm nad podłogą tak jest w instrukcji producenta i tego należy się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7974939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 28.12.2021 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 A coś na baterie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Te czujniki są prądożerne....bo by wykryć muszą "się podgrzać" więc taka bateria szybko straci swoją energię i czujnik przestanie działać w najbardziej potrzebnym momencie.Innego typu czujniki nie potrzebują, aż tyle prądu więc częściej można spotkać z zasilaniem bateryjnym. Poszukaj może coś wymyślili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 28.12.2021 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 1w pobory mocy to według Ciebie pradozernosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 1w pobory mocy to według Ciebie pradozernosc? A nie? Na dobrym alkalicznym "paluszku"pracuje 1200h czyli 50 dni. To długo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 28.12.2021 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Czyli zostaje ten co podałeś wyżej. Mam nadzieję że jego działanie nie wydobywa żadnych dźwięków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 1w pobory mocy to według Ciebie pradozernosc? Czyli zostaje ten co podałeś wyżej. Mam nadzieję że jego działanie nie wydobywa żadnych dźwięków? Nic, a nic......piszczy tylko jak po braku zasilania się ponownie pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 29.12.2021 03:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Na internecie ten sam czujnik występuje w dwóch marekach garvan i kidde 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.12.2021 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2021 Na Internecie ten sam czujnik występuje w dwóch markach garvan i kidde Garvan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7975584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomn95 04.01.2022 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Różni się czymś od tego drugiego bo na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266335-jaki-czujnik-do-propanu-wybra%C4%87/#findComment-7977381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
