Andre 14.12.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Mam (niestety straszny bubel) kocioł gazowy OCEAN, dwufunkcyjnyCo roku wymiana membrany, jakichś uszczelek i regulacja.Mieszkam w Chełmie gdzie z kranu cieknie kreda z niwielką domieszką wody.W tej chwili działa CO, natomiast woda użytkowa niespecjalnie działa. Jak odkręcę kran z ciepłą wodą to leci lekko ciepła a potem się kocioł wyłącza i leci zimna, za chwilę się włącza i znów to samo.Na 100% jestem przekonany że to kamień w instalacji. No i moje pytanie: Czy jest jakiś "domowy" sposób na usunięcie kamienia z instalacji ?Czy też muszę szukać fachowej kipy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26634-jak-usun%C4%85%C4%87-kamie%C5%84-z-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 14.12.2004 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Mam (niestety straszny bubel) kocioł gazowy OCEAN, dwufunkcyjny Co roku wymiana membrany, jakichś uszczelek i regulacja. Mieszkam w Chełmie gdzie z kranu cieknie kreda z niwielką domieszką wody. W tej chwili działa CO, natomiast woda użytkowa niespecjalnie działa. Jak odkręcę kran z ciepłą wodą to leci lekko ciepła a potem się kocioł wyłącza i leci zimna, za chwilę się włącza i znów to samo. Na 100% jestem przekonany że to kamień w instalacji. No i moje pytanie: Czy jest jakiś "domowy" sposób na usunięcie kamienia z instalacji ? Czy też muszę szukać fachowej kipy ? Musisz zdemontować nagrzewnicę a potem napełnić ją środkiem odkamieniającym - firmy stosują to http://www.kamix.pl/ A czajnik i takie inne pierdoły domowe odkamienisz po prostu octem - ale ocet na gorąco strasznie śmierdzi i trza to robić w masce gazowej Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26634-jak-usun%C4%85%C4%87-kamie%C5%84-z-kot%C5%82a/#findComment-486457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andre 14.12.2004 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 "Lepiej jeździć 50-tką a dożyć 80-tki niż odwrotnie."To prawda. ale gwarancji nima.Tak więc jeżdżę 80 po mieście i nieco szybciej na trasie.Powód ??? Przekroczyłem 50 , dawno!A co do pieca, tzn kotła Ocean, to może nie opłaca się reanimować trupa, może kupić nowy ? Tylko jaki ? zważywszy na tę wodę z kredą.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26634-jak-usun%C4%85%C4%87-kamie%C5%84-z-kot%C5%82a/#findComment-486460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 14.12.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Obawiam się, że następny piec skończy tak samo - podobno teraz firmy robią nagrzewnice z teflonowanej miedzi ale ...... tylko kilkuletnia eksploatacja wykaże czy to się sprawdzi. A w Chełmie macie duuużo kredy (widziałem ducha Bielucha w podziemiach ). Musiałbyś sprawdzić jaki to kamień (czy kamix da radę) - jeśli szybko się zakamienia piec to można rozważyć zakup drugiej nagrzewnicy i wymiankę - w międzyczasie odkamieniasz pierwszą i wtedy można żyć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26634-jak-usun%C4%85%C4%87-kamie%C5%84-z-kot%C5%82a/#findComment-486471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.12.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Takiego syfa jeszcze można mieć?, nawet w Rumunii go nie chcą. Spróbuj odkamieniaczy profesjonalnych firmy FERNOX, pytaj w dobrych hurtowniach instalacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26634-jak-usun%C4%85%C4%87-kamie%C5%84-z-kot%C5%82a/#findComment-486475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andre 15.12.2004 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2004 " Takiego syfa jeszcze można mieć?, nawet w Rumunii go nie chcą." Bo go QRNA okazyjnie kupiłem, Spróbuję tego FERNOX,a.Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26634-jak-usun%C4%85%C4%87-kamie%C5%84-z-kot%C5%82a/#findComment-487442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
