Hej
mam takie pytanie. Mam na posadzce ogrzewanie podłogowe. W związku z opóźnieniami w odbiorze wody kafle zostały położone bez wygrzewania posadzki.
Kafle były kładzione we wrześniu a posadzka wylewana w lutym.
Wygrzewałem posadzkę w następujący sposób(dostałem taką instrukcję ze sklepu z podłogami drewnianymi)
1 dzien 25
2 dzien 30
3 dzien 35
Potem kilka dni 40
Potem kilka dni 45 stopni
Potem powolne schładzanie
Po zakończeniu procedury zauważyłem, że bardzo dużo kafli poodklejało się, tzn gdy pukam w nie to słychać taki głuchy dźwięk.
Co mogło pójść nie tak ? Wykonawca mówi, że klei całą powierzchnie kafli i ze wina jest po mojej stronie gdyż za szybko wygrzewałem posadzkę i spalił się klej. Ponadto powinienem zacząć wygrzewać od temperatury niższej niż 25 stopni.
Używany był klej WIM Superflex S1
Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez m999
https://forum.murator.pl/topic/266381-poodklejane-kawa%C5%82ki-kafli-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
Jakie masz pytanie i jakiej oczekujesz pomocy?
Wygrzewa się przed kafelkowaniem, a nie po. Wygrzewanie po położeniu kafli jest wręcz szkodliwe.
Ile czasu po położeniu kafli wygrzewałeś?
Edytowane przez Nurek_
Moje pytanie jest takie, czy klej mógł się spalić przez to w jaki sposób wygrzewałem posadzkę?
Wygrzewałem miesiąc po położeniu kafli. Wiem, że powinno się wygrzać przed położeniem kafli(chciałem to robić w lipcu), ale tak jak pisałem nie było wody(pojawiła się dopiero w październiku), a terminy goniły. Obok kafli była posadzka, którą trzeba było wygrzać przed podłogą drewnianą. Na pętlach gdzie były kafle puszczałem mniejszy przepływ wody
Spalić to się nie mógł chyba że grzałbyś palnikiem. Zerknij w kartę produktu http://wim-chb.pl/wp-content/uploads/2021/02/01.-WIM-SUPERFLEX-S1_karta-tech_2020.pdf , ten klej ma odporność na temperaturę do 70 stopni, a tyle podłoga nie miała.
Podczas wygrzewania posadzka się rozszerza i kurczy, dlatego właśnie się wygrzewa żeby zlikwidować naprężenia i żeby posadzka się "ułożyła". Jeśli wcześniej nie była wygrzana, to naprężenia występują ale z reguły na niewygrzanej posadzce kafelki pękają a nie się odklejają. Jak dla mnie to mogło być coś nie tak z klejem, słabo trzymał kafelek i podczas grzania się odspoił. Ale trudno to będzie udowodnić.
Masz możliwość odkucia 1-2 kafelek i sprawdzenia jak to wygląda, czy rzeczywiście kleił na grzebień?
Akurat pod drewno nie musiałeś wygrzewać posadzki, wystarczyło, żeby była sucha. No chyba, że nie była i wygrzewanie miało na celu dać również osuszenie.
m999 Sytuacja jest dość skomplikowana. Nie wolno wygrzewać posadzki po położeniu płytek. Jeśli wilgotność posadzki była zbyt duża, to podczas wygrzewania, w wyniku gwałtownego wyrzucania wilgoci na zewnątrz, następuje jej skurcz. Pojawiają się w miejscach newralgicznych pęknięcia niekontrolowane. Jednak jeśli posadzka była należycie przygotowana, zastosowano grunt drobno ziarnisty, klej spełniający normę S 1 lub wyższą, przyklejono płytki zgodnie ze sztuką, to nic złego nie powinno się wydarzyć. Napisz jakie formaty mają płytki i jaka posadzka. Tak na marginesie, dobre kleje do płytek robi Mapei.
Zgadzam się z kolegą vadiol zapewne nie była posadzka gruntowana przed położeniem płytek, dodatkowo wilgoć technologiczna przy takim wzroście temperatury posadzki mogła spowodować odspojenie się płytek jednak określenie "spalenie kleju" jest totalną głupotą - najprościej - oderwij jedną z "głuchych "płytek - zobaczysz co jest przyczyną - jeśli klej trzyma się płytki, a nie posadzki winny jest układacz- klej powinien być twardy, jednolity i rozprowadzony na całej powierzchni.
