Jacus 28.08.2002 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Witam,Jestem na etapie poszukiwania materiału na więźbę. W jednym z tartaków właściciel zadał mi pytanie czy chcę zamawiać więźbę z sosny czy świerka. Może ktoś ma jakieś doświadczenia na tym polu. Który materiał jest lepszy? Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 28.08.2002 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Ja co prawda jeszcze nie zamawiałem materiału na więźbę, ale miałem bądź mam ten sam problem i pytałem w jednym tartaku i powiedziano mi że nie ma żadnej różnicy. Kwestia jest czy jest to drewno z zimowego czy letniego ścinania. Podobno to z zimowego jest twardsze. To tylko opinia kolesia z tartaku. Sam jestem ciekaw czy jest /jeśli w ogóle jest/ znacząca różnica między świerkiem i sosną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
engi 28.08.2002 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Przerabiałam ten temat niedawno. Górale mówią, że najlepszy świerk, reszta ,że sosna, a w tartakach zachwalają to co mają w sprzedaży. Mam znajomych leśników i oni twierdzą, że sosna do środka a świerk na zewnątrz. Napewno różnice są niewielkie, a jak czytałam każde z nich ma zalety i wady. Mnie dach robią teraz górale i kupiłam więżbę świerkową, bo lepiej im się robi z świerka. Możecie więc posłuchać górali lub leśników - "decyzja należy do ciebie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacus 28.08.2002 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Różnica oczywiście jest. Drewno świerkowe jest chyba twardsze i łatwiej pęka jeśli wbija się nieumiejętnie gwoździe.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 28.08.2002 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 zdecydowanie drewno ze scinki zimowej ma mniejszą wilgotność polecam świerkowe jest mocniejsze i sęki ma bardziej zrośnięte od sosnowych ale jest jeszcze jodła i to jest to !!! u mnie górale jak robili więźbę to tylko cmokali z zachwytu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.08.2002 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 między sosną i świerkiem nie ma wielkiej różnicy.ważnejsza jest jakość drewna (proste i jak najmniej sęków) drewno nie powinno pochodzić z interwencyjnych wycinek (np. po pożarach lub po szkodnikach - takie drewno jest o wiele tańsze w lesie i tartaki chętnie je kupują)drewno też nie musi być super suche - jeśli więźba jest dobrze zbita i prawidłowo zrobiona to drewno wysychając dodatkowo napręzy całą konstrukcję czyniąc ją jeszcze bardziej sztywną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 28.08.2002 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Witam. Ja polecałbym jednak świerk. Dlatego, że sosna czasem bywa "sztucznie pędzona" tak mawiają cieśle Wówczas słoje mają przyrost roczny nawet ok. 1 cm! Taka sosna jest "miękka jak wierzba". Świerku takiego nie widziałem. Zawsze widywałem twardy i mocny z gęsto ułozonymi słojami. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 28.08.2002 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Najlepszym drzewem jest modrzew ale jest on stosunkowo drogi. Za to jest pewnosc ze szkodniki go nie rusza (za duzo zywicy). Na drugim miejscu jest sosna, ktora jednak trzeba dobrze zaimpregnowac. Pozniej dopiero jest swierk - ma znacznie wiecej sekow niz sosna i czesciej peka (no chyba ze ktos mieszka w Zakopanem i ma pod dostatkiem stuletnie, bardzo mocne swierki). Normalnie jednak, na nizinach swierk ma nieco gorsze wlasciwosci od sosny. Podobnie jest z jodla - ma duzo sekow i jest dosc gietka. Oczywiscie przepisy budowlane dopuszczaja kazdy z tych rodzajow drzewa o ile nie jest uszkodzone ale jednak ja polecalbym sosne albo jak kogos stac i ma dostep - to najlepiej modrzew. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 28.08.2002 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Moje informacje na temat wyższości sosny nad świerkem są takie,że ich wartości są bardzo zbliżone i ważniejsza jest klasa anie rodzaj.Świerk wyższej klasy jest lepszy od sosny klasy gorszej.Sosna ma więcej sęków niż świerk zatem trudniej wybrać z niej lepszą klasę, którą wyznacza się m.in. na podstawie ilości sęków na 1 m.Co zaś się tyczy jodły to w sierpniowym nr.Muratora było pytanie na temat więźby z topoli.Tam jodłę zaliczono do drewna o gorszych właściwościach razem z topolą i olchą może jednak być stosowana ale o ile dobrze pamiętam elementy muszą być grubsze.A z modrzewiem się zgadzam jest najlepszypozdrawiam Ewa [ Ta Wiadomość była edytowana przez: EDZIA dnia 2002-08-28 12:24 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 28.08.2002 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Nie masz racji Ewo - swierk ma wiecej sekow niz sosna tej samej klasy. Mozesz o tym poczytac np. w "Poradniku majstra budowlanego". D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 28.08.2002 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Z róznych źródeł czerpaliśmy nasze informacje, ja dowiadywałam się w różnych tartakach w różnych częściach Polski. Nie sprzeczam się co do ilości sęków ale te sosnowe mają większe tendencje do "wypadania" co potwierdza obserwacja/boazerie/a w świerkowych tego nie zauważyłam.Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxal 28.08.2002 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2002 Dość duże znaczenie ma również gleba na jakiej rośnie drzewo.Mianowicie drzewa rosnące na glebach nieurodzajnych, piaskach są dużo lepsze na więźbę niż rosnące na glebach żyznych. Na piaskach sosny, świerki itd. mają małe przyrosty, są bardziej zbite, gęściejsze słoje, przez to bardziej odporne na szkodniki i twardsze. Uważam że sosna i świerk są porównywalne modrzew najlepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacus 29.08.2002 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Dzięki. Właśnie zamówiłem wieźbę ze świerka. Mój majster twierdzi że będzie trwalsza od sosnowej.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2664-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-sosny-czy-%C5%9Bwierku/#findComment-31634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
