DarkBlizzard 30.12.2021 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Witam Potrzebuje informacji, czy można podłączyć piec C.O. pod kanał kominowy do którego był wcześniej podłączony piec kuchenny węglowy? Piec jaki chciałbym tam podłączyć to Slimko 12kW kotlospaw. Jak to wygląda od strony prawnej? Dodam, że obok stoi piec C.O., podpięty do osobnego kanału kominowego. Ale chcę mieć rozdzielone ogrzewanie osobno na każde piętro (dwie rodziny w jednym domu) i dlatego kombinuje nad wykorzystaniem starego kanału kominowego po kuchni węglowej która była ustawiona obok pieca C.O. Jeśli nie będzie się dało tego zaadaptować, to pociągnę zewnętrzny komin i przypnę do ściany, choć wolałbym tego uniknąć. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266403-czy-mo%C5%BCna-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-piec-co-zamiast-kuchni-w%C4%99glowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.12.2021 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 25 lat temu takie coś instalowano u mojej babci w miejsce kuchennej węglówki. Wtedy do komina włożono nowy wkład kominowy. Jak to sie robi obecnie, trudno powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266403-czy-mo%C5%BCna-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-piec-co-zamiast-kuchni-w%C4%99glowej/#findComment-7975744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarkBlizzard 30.12.2021 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2021 Hmm zeby wbić wkłady w ten komin, musiałbym pewnie go frezować i dopiero wtedy wpuszczać wkłady, czyli koszty wyjdą podobnie co dostawiany komenin. Ale z drugiej strony dostawiany komin będzie ciężej wyczyścić, bo będzie na samym kraju dachu dwuspadowego. Kurde już sam nie wiem co robix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266403-czy-mo%C5%BCna-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-piec-co-zamiast-kuchni-w%C4%99glowej/#findComment-7976011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 02.01.2022 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Po pierwsze, czy komin jest w dobrym stanie? Po drugie, czy spełnia wymogi kotła (pole powierzchni kanału, wysokość komina, ciąg)? Najlepiej, żeby kominiarz go obejrzał, pomierzył i coś doradził, ten koniniarz co Ci robi przeglady, bo to on ostatecznie bedzie musiał to klepnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266403-czy-mo%C5%BCna-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-piec-co-zamiast-kuchni-w%C4%99glowej/#findComment-7976452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
